新手求助!这个一键包络线(包络线压缩器)怎么安装呀?
reaper里怎么安装,我下载了gen_Envelope-based Compressor v2.eel,但是不知道在reaper里怎么安装!
劝你还是用reapack去安装,不会的话去搜一下用法。这个脚本不只是这一个文件,还有一些库文件带着,用reapack安装能保证文件齐全和路径正确
大佬,就这个reapack我已经折腾两天了,我下载reapack,把reaper_sws-x64.dll放到UserPlugins这个文件夹里了,然后啥反应都没有了,我不知道我哪里做错了
然后去extensions里找reapack。如果没有证明你放的userplugins位置不对
这个extensions在哪里呀?我在reaper文件夹里没有找到这个呀
这是reaper的菜单
我装的是中文的,不好意思,英文不太好,这个extensions是扩展的意思吧,如果是扩展,那扩展里没有找到reapack,我的UserPlugins就是在reaper目录下的子目录
有些用户装了多个reaper,经常找到一个不相关的userplugins文件夹来放。最好是在reaper的options菜单点开show reaper resource path来打开资源路径,里面的userplugins才是对的。如果这个放了还没有,那就是版本不对,一个32位一个64位这样
您好,又是我来打扰您了,我在您说的路径找到了reaper_sws-x64.dll,但是我还是不明白怎么装那个脚本
你这个是sws,不是reapack。去论坛搜一下reapack看安装教程吧
不好意思,又是我,我按着reapack安装教程装了,但是在打开reaper后,跳出来一个reapack could not create C:\Program Files\REAPER(*64)\ReaPack\cachel Please investigate report this issue.
Error description:No such file or directory,您帮忙看看我又是哪里错了,谢谢
我不知道你具体做到了哪些步骤,不好判断,看提示就是没放对位置
我重启了一下,虽然出了那个对话框,但是reaper里已经有reapack了,非常感谢!!!我这个电脑半调子,真是太麻烦您了
在 reapack 添加 EUGENE27771-ReaScripts 的源,站里也有镜像。然后搜索 Envelope-based Compressor,版本2 那个就是。
