我想利用同一首歌的六个分离轨道(FL、FR、Cen、LEF、SL、SR)单声音频文件制作5.1声道音乐,过程如下:
1.设置首选项/音频/设备上的输入/输出通道数均为6;
2.设置主控输出轨道通道数为6,硬件输出通道1~6(6通道);
3.将六个源单声音频文件分别导入到Reaper对应的六条音轨上;
4.利用ReaSurround插件,分别为六条轨道设置输入输出端;例如输入1/输出1(对应FL),指定选项输入1到front left,并激活输入1/输出1端独奏选项确保两端口直通。
5.六对端口设置好后,试听/监听,除FL、FR和Cen外,后三对端口均无动作(声音)。
6.渲染输出的音频文件除“仅将单声声道媒体转为单身文件”外,无论是“多通道轨道转为多通道文件”、“仅渲染发送到父级的通道”或其它方式,均只能得到前三条轨道(FL、FR和Cen)的混音文件!
注:我计算机上的音频输出只有一个2.1音响插口,上述问题不会与声卡有关吧?怎样解决?急!急!急!
本来有问题的相关截图,但我不会粘贴,抱歉
render 的界面选了 channel 数量了吗?
参考:https://youtu.be/_GFP-jC1wk8
在render 的界面选了 channel 数6。上传了一张截图,但未显示。你给的参考链接打不开?
论坛以前大佬分享过。 有关 5.1 声道后期处理的心得整理 - 经验交流 / 分享使用技巧 - REAPER中文分享社区参考下。
因为我是一名刚接触Reaper的新手,所以认真阅读大佬分享的“有关 5.1 声道后期处理的心得整理”帖子后,动手实践也无效果。不知问题出在哪里?
你播放的时候,插件里的这些都有峰值跳动吗?
如果上面那3个通道没有声音。要检查是否没有把正确的通道,发送到 reasourroundpan 里。
这些在播放的时候都有跳动的话,导出那几个通道就会有声音。如果声音处理不是经过硬件效果器,导出(渲染)跟音频设备无关,你把声卡拔了一样是能导出的。
我建了个节拍器6通道的工程,轨道1至6分别发送不同通道到插件。你参考看看是不是这个意思。test0301.RPP (12.3 KB)
感谢Tee的帮助和指导,问题已解决,准备开始下一步学习了。再次表示感谢!
