Video processor效果器用法举例
video processor是reaper内置的视频效果器,可以对视频加上各种简单或复杂的效果。这是一个完全由代码组成的效果器,用户可以随意编写,论坛上也有很多用户分享自己的代码。本文主要使用官方做好的效果器预置。
1、多视频并列显示
可用于对比新旧视频的差异。每天和视频打交道的音频工作者应该常遇到这种情况,客户如果给过来一个重新剪接过的视频,你就得对着新的视频一点点的修改原来的音频内容。如果能同时看到新旧视频的对照,就可以直观地看到哪里被修改过了
操作步骤:
  • 把新旧视频齐头并列放在两轨上,我的习惯是新视频在上旧的在下
  • 把在这两个轨道上都插入一个video processor效果器,选择预置:Basic helpers: Tack opacity/ zoom/ pan,并按下图调整参数:
新视频:
旧视频:
然后你会看到两个视频上下并列显示了
大致说一下原理和参数调节。这个方法主要通过video processor效果器把两个视频按比例缩小(通过调节zoom参数实现),然后移动各自的位置(通过调节X offset和Y offset实现)。我自己的习惯是两个视频上下并列并靠着左边缘显示,你完全可以按自己的习惯调整视频的摆放位置,甚至可以实现4个,6个,甚至更多的视频同时显示,只要你的cpu带的动。里面还有一个很重要的参数要注意,“clear bg”默认是1,需要把它设为0,才能把视频的背景调成透明,否则会挡住其他视频,导致只能显示一个。另外你可以把这两个效果器分别存成两个fx chain,下次就可以快速插入不用重新调节参数了
2、为视频加字幕
Reaper 5.97版本升级了Video processor的字幕功能,可以更灵活的添加字幕
操作步骤:
  • 添加一个midi item(方法很多且简单就不细说了),选中并按下F2(如果你没有改过这个快捷键的话)打开Media Item Properties窗口
在箭头处输入文本内容作为字幕,点击红框处,按上述方法插入video processor效果器,预置选择 Overlay: Text,第一句字幕添加完成。效果器里的参数可以调整字幕的位置、大小等参数,这个自己实验一下就能知道,就不细说了。然后继续复制这个midi item,更改它的名字就能陆续添加字幕了。Midi item的位置和长度确定了他的入点和出点,调节起来非常方便。
还有一个要注意的是,按以上步骤处理完以后你可能还是看不到字幕,因为被视频挡住了。按Alt+Enter(如果你没有改过这个快捷键的话)打开
Project Settings窗口,点击Video标签下面有一项 Video item visibility
是用来设置视频显示的优先次序,两个选项简单说就是“上面的轨道优先显示”和“下面的轨道优先显示”。因为默认设置是上面轨道优先,所以如果midi item在视频下方的话就被在上面的视频挡住。只需要改成第二项“Items in higher numbered tracks replace lower”,就能把在下方的字幕显示出来了
这个video processor插件哪里可以找到呢,我搜了自带插件和操作列表没找到
搜video肯定能看到的,记得要在all plugins里搜
已找到,感谢
这个是在那里找到的?是这个吗?我的怎么没有呢?
你的语言包把他翻译了。搜视频试试吧
谢谢你,找到了 :grinning:
