更新了新版本的reaper,发现midi音符偏暗,选中才能高亮
主题调整里也找了一下没有相关的设置
感谢你的回答,但是还是不行
当前你的染色模式是什么?还有看下选项里默认音符颜色映射是否有设置?
如果有设置,先把这个地址清除掉,另外看看是不是默认的V6主题。
这个地址是说 颜色映射 ,也就是color map吗?
我看官网论坛也有人说是 color map控制明暗的。
这个地址是自定义音符颜色,清除掉以后就会恢复默认。
但是有一种情况,如果默认的主题包里面的音符颜色文件被换掉了,就没办法,只有先复位主题包。
我试试看下载一个原主题包,会不会好
非常感谢,我用其他电脑安装了一下reaper,把主题复制过来,就彻底的好了,感谢!
