打算换MAC平台,请教Reaper如何在WIN和MAC无缝衔接
预制,键位,工程文件等等,请教能否无缝转移
还没尝试,得先看看能不能实现再买MAC :upside_down_face:
本身 REAPER 工程可以跨平台兼容,一般的注意事项如下,其他没什么问题。
类目 兼容注意事项
预设 包括插件路径,所有绝对路径需要更改。/ 和 \ 可能需要替换
快捷键 直接导入导出的快捷键,在 option/command 键上可能需要重新定义
工程文件 插件本身需要支持跨平台、VST版本一致、最好插件版本也一致(有厂商在升级后更换了插件ID)
media explorer 数据库 需要重新定义
这几天一直在忙,感谢您的解答,到时候更换后如有疑问再请教 :smile:
别换。我就是用M1 Mac的。我尝试过了各种方法。Reaper都不能加载Waves插件。我已经要放弃用Reaper。等啥时候能支持Waves了再说了。
Waves 官方的支持列表中,REAPER 6.35 后是支持的。要不尝试升级 REAPER 或联系 Waves 官方?
https://www.waves.com/support/waves-with-apple-m1-processors
??? 我這裡很正常…
userplugins 内的函数包需要重新下载。
SWS 和 reapack 需要重新安装以及设定。
我尝试了,现在reaper能扫描的是waves11,苹果系统好像是12以后reaper扫描都不太正常,具体我也不知道,我尝试了12,13,14的waves,reaper都扫描不到,但是waves11,reaper是可以正常扫描的。
reaper支持arm的mac。waves后面的版本是把intel和arm分开支持的。但是waves的破解只有intel的。所有支持arm的reaper扫不到arm版但没破解waves。
只要涉及到快捷键这个问题,就不可能无缝,ctrl command这两个绕不过的坎,视数量多少可能是“缝”或者“鸿沟”,不知道现在有没有更好的处理方式,只知道手动一个个改
