那请在安装文件夹里找到一个叫 reaper-render.ini的文件传上来看看
看清楚我说的文件名先,传错了,而且是把文件传上来,不是截图
感谢提醒,现在可以上传 ini
了。
需要至少保存过1个导出设置的预设
更新了一个新版本,内容如下:
因为近来reaper在导出窗口里加了很多新内容,旧版本脚本已经不适用了,还有可能出错,所以重写了一个新版的。新版会比较完整的支持导出预置,包括:Secondary output format、响度标准化、保存预置时一块保存的指定输出路径。脚本只在6.43版本的reaper上测试,还不知道在能不能兼容旧版本。
另外根据之前部分用户的反馈,我重新改了一下导出路径的获取逻辑。最高优先级的是保存在预置里的路径,如果没有,则使用设置里的默认导出路径。如果默认导出路径设置了,但设的是相对路径,比如只有一个名字“output”,那就会使用这样的路径"你的工程路径\你的工程媒体路径\output"。如果这个设置为空,则使用工程媒体路径
1 个赞
z大神,小白想进群学习可以吗
直接去q里申请加群就可以了
更新了一版,加强了一些对旧版预置文件格式的支持,如果打开遇到有出错的话请重新下载试试
更新了一下,修复了一个小bug
2 个赞
在 6.63版本中出先这个问题。
使用旧版本的脚本就可以使用了.
去一楼重新下一次看看
把你的 reaper-render.ini 文件上传上来看一下
再去一楼更新一下试试
这个地方加两个变量,导出的文件路径就正常了。
作者是否可以看看这两个变量的情况。
