主要的动作有4个:在BPM上滚动滚轮,按C插入一个新速度,ctrl+左键拖曳tempo标记,ctrl+alt+左键拖曳tempo标记。
载入音频以后,根据听感和波形瞬态处找到音频中小节的第一拍,按住shift把这个点拖到工程的小节第一拍。
光标放在小节第一拍,按C插入一个新的速度,在BPM上滚动滚轮,滚动直到下一小节的第一拍对准网格。做完以后可以多确认几个小节,看看是否需要微调。(Ctrl + 滚轮或者shift + 滚轮可以细致调整)
如果后面有速度变化,把光标放在变化处,不用按C,在BPM上滚动滚轮会自动插入新的速度。
如果发现后面音频有些偏移需要微调:
在光标处按C插入一个新的速度,按住ctrl来拖动,使音频对齐。
如果音频2端是对齐的,中间有偏移:
在光标处按C插入一个新的速度,按住ctrl+alt来拖动,使音频对齐。
某些情况下,需要在音频的前面插入速度,那么先把音频缩进小节内,再插入速度,音频头就不会偏移,完了以后再把音频复位。
