版本7.52,有一个外接声卡。我遇到了点击播放后光标不会移动的问题。
我之前用过FL Studio,所以我知道这可能是声卡输出配置有误所导致的。但我对输出进行设置后仍然无果。
已遵从部分经验贴随给出的方案,如更改为WASAPI用笔电自带的音响输出,为声卡下载ASIO驱动并选择ASIO,但还是没有用。其中ASIO竟然还出现了系统全局没有输出的情况,控制面板显示ASIO not active
你可以截图上来,另外可以查看你的外接声卡在其他宿主软件是否可用,如可用,可以选择相对应的输入输出设备。如不可以用,考虑是否是连接出现问题
该问题在恢复默认设置后解决,此贴终结
