新手求助,关于调色盘自定义颜色
各位前辈,新手跪拜
关于调色盘,自定义颜色,定义好之后,可以使用,但是关闭reaper,重新打开程序,自定义颜色又变成全是黑色了!!
这个怎么设置???
调的是哪里的颜色? theme tweak/轨道/item ?
上图
就是这里,前辈,哪怕这次设置好自定义颜色,重新打开软件以后,调色盘中的自定义颜色都重新变成黑色
你的 sws 版本是多少,是最新的吗?
老大,你这已提醒,顿悟了,我会了,要在sws的 色彩管理 里面设置,设置好以后保存颜色设置就可以了,这样重启就不会变了!!
多谢前辈提点!!!
你的意思是没有点击“确定”那个按钮吗?无所谓了解决了就好。
有个很旧版的 sws 在 MacOS 无法保存自定义颜色,如果有其他 mac 用户遇到相同问题,可以参考更新到最新版。如果是 Windows 遇到保存不了可以到 sws 报 bug。
