经用户和开发者反馈提醒,ReaPack 第三方源(镜像)修改了下载目录的规则。如果你在2022年4月13日及以前下载使用过 ReaPack 第三方源,需要手动合并之前的目录。
打开 REAPER 资源文件夹
关闭 REAPER
保存备份 REAPER 资源文件夹里的所有内容到其他目录
进入 Scripts 文件夹,把所有
_mirror
结尾的文件夹里面的内容复制到同名不带 _mirror 的文件夹,如:
注意事项
- 如果本来不带 _mirror 的文件夹不存在,则直接重命名为不带 _mirror。如
abc_mirror
重命名为abc
文件夹 - 如果提示文件重复,全部直接覆盖。
确认全部复制完成后,最后删除所有
_mirror
结尾的目录
编辑
reaper-kb.ini
文件
使用非Windows记事本,如果你不知道使用什么文本编辑器,我这里有一个转存的Notepad3安装文件。
注意不是修改备份目录里的文件,备份目录只是用来预防万一恢复备份。
reaper-kb.ini
文件就在步骤1中的 REAPER 资源文件夹里,找到并用文本编辑器打开,把_mirror/
替换为/
。如: -
保存编辑后的
reaper-kb.ini
文件 -
打开 REAPER 测试以前下载的脚本
测试步骤:
- 运行看是否正常运行
- 快捷键是否被保留
编辑
reapack.ini
文件,替换_mirror|
为|
,并保存注意不是修改备份目录里的文件,备份目录只是用来预防万一恢复备份。
这些步骤做完并测试验证后,就可以了。
注意事项:
- 官方源和第三方源(镜像)不能同时开启,只能选其一
- 现在的第三方源采用和官方源一样的名字和目录,官方源可能在 ReaPack 里会被隐藏
- 被隐藏的官方源,可通过编辑
reapack.ini
文件改名,或重新添加来显示
