walter
(一水)
无聊的开头
上次上传了成品的批量添加片头片尾的操作脚本,这种操作属于完事后突然加的操作,本次分享的时在制作后期前就将片头片尾加好。适合在做后期前就已经有片头片尾的工作。
同样分为2个脚本
脚本1可以单独使用
脚本2最好时配合脚本1使用,单独使用会报错
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&我是萌萌哒的分割线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
操作步骤
1.先将需要操作的干音导入到一个轨道中
2.运行脚本1 即Addregion_Walter.lua
3.然后将片头片尾同时拖进来
4.运行脚本2 即BeInregion_Walter.lua
注意点/说明
1.脚本1中的输入框是区间与区间的间隔,默认60秒
2.脚本2中的输入框是片头片尾与正片之间的间隔,默认为0 这个间隔是方便有的后期小伙伴有个什么结尾音乐,或者有个开头音乐,如果不需要直接确定即可
3.脚本2中的片头片尾需要同时导入,然后操作的时候需要同时选中,因为片托片尾我给它是写死的,只导入片头或者只导入片尾操作,会报错。(毕竟设置判断太麻烦还是我懒)
4.如果有任何bug请留言并说明操作步骤,我会在看到的第一时间进行测试并改进。
补充说明
这个脚本有个前提,干音需要在第一轨道,片头片尾放到第二轨道,否则会报错!
BUG修复:间隔大于0秒时,片尾间隔会是2倍问题已修复
功能更新:
批量添加区间:现在可以在已有的区间情况下,增加新的区间
批量区间插入片头片尾:现在可以给片头或者片尾设置不一样的时间间隔
因为某些原因,此次更新有可能是最后一次功能更新
新脚本
脚本1 批量插入区间 Addregion_W.lua
Addregion_W.lua (1.7 KB)
脚本2 批量区间插入片头片尾 Addregion_W.lua
BeInregion_W.lua (3.0 KB)
bcddyq
(被冲淡的友情)
2
我用今天发不的针对有声书后期们的脚本——批量生成区间和再区间中批量添加片头片尾 老操作不成功。
第一步。导入干音并运行第一个脚本。
第二部吧片尾片头一起放在干音那条轨道上。
第三部选中刚导入的片头片尾。
第四部运行第二个脚本。
我这是哪一步错了?
walter
(一水)
3
我忘记写了,要保证干音是在第一轨里面,片头片尾放到第二轨道里面。我给说明补充上
bcddyq
(被冲淡的友情)
4
我这边心的问题又出现了。片头与正文之间会有 5-7秒的空白。
所有的输入框我都默认的。
还有片尾会提前插入。而不是到正文末尾
第一步 新建两条轨道。
第二部吧干音在媒体资源管理器中插入轨道1。
第三部运行脚本一。
第四部选中片头片尾同时插入轨道2。
第五步选中片头片尾运行第二个脚本。
walter
(一水)
5
建议你从文件夹托音频进来,关于你的问题,我做了测试,我这边没有发现问题,方便把你的操作录个屏放上来看看吗?
请问大大,片头片尾同时添加,片头时间正常但是片尾时间是片头的一倍是正常吗?还是bug还是我操作有误?
walter
(一水)
8
正常情况是不会的,但不排除一些操作会导致这个问题出现,建议录屏一下你的操作,这样方便我知道可能是哪一步导致问题的出现
swxr
9
经测试,非常好用。但有一个问题,一个工程中会有多个区间标记,如果能只给指定的区间加入片头片尾就更好了。现在的问题是,如果工程中存在其他的区间或标记,就会出错。默认是全部区间标记的
感谢大佬的脚本分享!在脚本运行时,若设置间隔为0,则片头片尾不会出问题,若设置为1,则片头正常间隔1秒,但片尾会变成间隔2秒,且片尾超出区间范围,辛苦大佬解惑
zhongxiao
(ray zhong)
12
我在用这个脚本的时候添加区间都正常,就是添加片头片尾的话,如果是在提前建好的工程模板里添加就会出现错误 如果是一个什么都没有的新工程,就没事儿。
Lyon
13
我也是这样的问题,片头间隔1秒,片尾2秒,版本6.69,感谢帮助
walter
(一水)
17
是的,我这个插件就是在新工程里面操作的,如果是已经存在有其他音频的工程,是肯定会出问题的。
