视频怎样加字幕、视频编辑(在v666里测试,以后新版也许会变
要加字幕,单独开一轨。
  • 手动添加 midi items,在items 上添加 fx:video processor。
  • 在上面的下拉菜单里,选择 text/timecode overlay
  • 右键 midi items,点开属性,给items 改名,名字就是字幕的 text
  • 插件里和过去一样,调节x y 等参数,调整字幕位置,大小,等等
  • 如果要出现多行字幕,(1)可以在这个轨道多加midi item,再挂这个插件, (2) 或者在原本的midi item上重复挂这个插件,但新的插件里,文字要在黑窗口里添加编辑,另外要挪动 y 值,别盖住原来的字幕
  • 字幕的位置动态变化:item上点开包络线,入 y 参数envelope,画包络线,就行
字幕的宽度会被强制限定为插图的宽度。。如果插图不够宽,字幕会被砍。。如何解决这个问题
  • project settings - video,把 preferred video size 设定一下,比如宽度强制成 1080.
  • 同时,点选 Always resize video sources to preffered video size / Preserve aspect ratio when resizing
  • RC大大说用一个这个fx里一个 basic 预设,能调节插图大小。还没试出来。先记录。
字幕颜色:
  • 默认字幕是半透明灰色背景,白色字样。。要想更换字体颜色,在黑窗口内编辑:
    gfx_set(fgc,fgc,fgc,fga);
    其中 前3个参数是 reg, green, blue. 最后那个不用改。比如我可以改成:
    gfx_set(0.2, 0.2, 0.9,fga);
    然后 就地按 ctrl + s,而不要去保存工程,就能声效。保存工程好像反而会丢失新改的参数。
注意事项:
  • 这个midi轨也就是字幕轨,要放在视频、图片轨之前
  • 如果是用图片生成的视频,字幕宽度会被图片宽度限制住,超过的部分会被砍掉。解决办法:搞一个自己需要的大小的透明图,比如美图看看生成一个,把这个插图单独开一个轨
  • 这个用来搞宽度的透明图,要放在真正的插图轨下面,否则就是黑屏
    【更新,这个好像有时候不行,见上面强制 视频宽度的那条】
视频教程:Video Presets - Overlay - Picture in Picture & Text in REAPER - YouTube
no 大的教程:Video processor效果器用法举例
但视频里的 picture in picture,对于v6.66 似乎已经过时不能用了。
--------------------------- 图片的 fade in/out ---------------------------
方法1:
-不同轨道里插入 这个fx,下拉菜单里选择 overlay: image overlay
  • 插图拉长,有交叠部分。然后轨道打开 opacity envelope,做包络线,一个从大拉小,一个从下拉大,就能实现。
方法2:
在item上挂 这个fx,选择:item fades after video;然后在items拉一下 fade in fade out 那个线,就行。。这个方法,插图不需要在2个轨道。。另外,如果在插图上调节 音量db,可以改变亮度。
--------- 并排或者上下显示多个插图---------
利用xy, zoom这些包络线,调节插图位置,来实现这个目标。
但是!!!!可能这两个插图需要放在不同的轨道,否则只显示一个图
你的视频地址贴错了,贴成是自己账户的历史记录。另外 @dsyrock 在 video process 里面也提过这个方式,应该目前都没有变化。
好滴~我做点更适合我需求的记录
我试了用image overlay和track opacity都很容易做到画中画效果
谢谢no大。。等我需要的时候再研究一下。。反正视频我失败了。。我记得还有个视频讲更炫酷的做法,什么 淡入淡出等特效,但那个视频我实在找不到了
淡入淡出更简单了,选item affect什么那个就行
video processor是哪个呀
他是个效果器,你应该去fx窗口找
已找到,感谢
