【1】下面这个设置比较有用:
【2】 RP里的midi editor 里面,允许自动吸附notes到某调式内的琴键上,比如大调、小调等,(或者和弦吸附的,这个我还不造咋整),做钢琴刮奏,竖琴,古筝都很方便。
调式可以自定义。
- sample.reascale就可以自定义调式,里面有说明。另外可以另外开一个这种文件,reaper可以load多个 reascale 文件。
【谢谢群里蓝头像大佬补充,说明如下:】
你看这条# 0 "Major" 102034050607,代表自然大调,0 "Dorian" 102304050670,你看这个Dorian 2后面没加空格 应该是b,降调的意思。
1 2 3 4 5 6 7 代表do re mi fa sol la ti 0代表这个键位是禁用 10 就是do可以发音 升do禁用发音。
但是,文*明大佬说:
这啥意思我没懂 = =先占位。或者谁懂谁来补充。
【3】 midi notes 变样了,从一个长条变成了三角
哪天倒霉的戳到了midi 界面上的按钮,notes都变成了三角啥的而不是 长条子,改变notes appearance 的菜单按钮就在界面上!不用在action list里面苦命搜索。戳之改回来。
【4】加扫弦脚本,去 reapack 里搜 strum 字眼找脚本。
【5】蛋佬一个很棒的和弦脚本:Script: A.G 吉他和弦建立 V2.lua
在钢琴卷里加入一个根音,运行此脚本,可以点击加和弦;或者右键某个和弦试听。
蛋妹总结的很棒的一些操作:REAPER FOR MIDI 全面的MIDI解决方案! - #3,来自 danguidan
【6】关于1 Velocity, 7 Volume, 11 Expression
In the case of 07 volume MSB and 11 expression MSB, both messages are used to control the overall level of a MIDI instrument or channel, but they differ in their specific purpose:
The 07 volume MSB is used to control the overall volume of a MIDI instrument or channel. This message is typically used to adjust the loudness or softness of a sound.
The 11 expression MSB is used to control the overall expression of a MIDI instrument or channel. This message is typically used to adjust the intensity or nuance of a sound, such as its attack or release, or to add subtle variations in volume or timbre.
7 vol其实就是MIDI的音量推子。07 vol 主要是混音平衡用的。
11 express 可能包含 attack release。有时候你的11 给到最大 但是 7不开 也是没声的。
力度和表情11都是表达演奏者情绪。“虽然我弦乐都是用11画强弱 但是强弱可以理解成adsr”。
“你像lass,1是弓力度,11是表情,7是音量,仨参数一起用”
“一般不动7,kontakt音源,7通常控制的是kontakt界面的output gain,但是由于midi只有128个值,调整起来一是不准确二是不圆滑,11和1之类的通常有个一秒左右的过度”
【7】midi editor 里的快捷键
画表情的时候,鼠标 move 到 线上,摁 alt,会变成橡皮擦。
【8】让所有音符变成同一个长度
ctrl+F2
【9】从midi note中间播放的时候也有声音
点中 chase 那条选项
【10】midi item本来已经到头了,但随着画note会自动延长
点中 Allow 那个选项
这个选项也比较有用
【11】对鼓这种 仅仅占用几个键位的音源
这个选项比较好用
【12】鼠标拖拽,画 note 长度
曾几何时,我改过 mouse modifier。然后发现,left click and drag,不能画长度了,添加的note,和双击一样,是固定长度。在哪里改回来呢?这里改回默认就OK了。
【13】把一个 mini item 里的 notes,explode 进不同的tracks
……比如在一个 钢琴卷里试听试写完了鼓组,可以explode 进不同的子轨道,方便后面混音用。
【14】改动一个 midi item,把其他同样的midi item一起改掉
诉求:改动红色框里的midi,绿色框里的也一起改掉。how to?
复制item【前】你得把pool打开
或者,ctrl+shift+alt 再拖动复制的item。
已经复制过的item,但没修改过的,可以用这个脚本恢复成pool状态
【15】如何把用midi 键盘扫、敲出来的音符们,自动挪到调式内notes上
先录下来扫、敲,然后打开 piano roll,多选notes,运行
或者按蛋佬说的:
强制选定音符适应调号 ⇌ Force selected notes into key signature
