【脚本】音频文本识别 【10月17日】更新
那应该是这个原因了,我把模型文件单独上传了
链接: https://pan.baidu.com/s/1IUihluRc9D8p5s8QoopdgA?pwd=k9en 提取码: k9en
你试试下载下来,找到你系统盘的 X:\用户\你的名字\,把压缩包里的内容直接解压到这个路径下,注意不要有多一层文件夹,解压得到的路径是 X:\用户\你的名字.paddlespeech
万分感谢,非常好 一直在等类似的
我已经把两个文件放在同一路径下了,还蹦出这个错误,请问怎么解决?
暂时不能放在带中文的路径上
已经更改了路径,可以运行了,但是运行之后并没有显示文本,我找了上边的回复记录,我也是没有一开始的下载模型,但是您说的那个路径,我没明白到底该放在哪里?
通常在c:\用户
是这样放吗?rp上的程序还需要重新加载吗?
是的,你试试再运行脚本
hai还是没有一开始下载模型的界面,只有运行脚本的界面一闪而过 :sob:
你把这个终止了,再运行也是这样吗?
是的呢,不知道到底哪里出错了,我把所有的路径截图下来,麻烦您在帮忙看一下。
那可能得重新改一下改成模型文件在本地读取才行了
怎么改呢~~ :sob:
是要我这边改源代码
已在一楼补充了离线版程序的下载连接。请遇到没有自动下载模型文件的用户尝试替换
你好楼主 留言反复都看了几遍 还是会出现这个问题
你这看着像直接运行了exe文件
1.这个报错确实是直接运行exe,有再尝试试错中是否可以解决问题.
2.操作列表中也有导入lua脚本.运行之后没有任何反应.脚本运行窗口也没.报错也没.没有任何进程显现.后续我会录个视频传上来.
不要去运行exe,上面也没提及能这样操作,唯一能运行的是lua脚本。请确认你运行之前有否先选中至少一个item
好了 成功运行 主要问题好像和这台电脑中没有安装sws / reapack 有关
途中遇到一个文件丢失的问题 文件名称为: model.yaml
1.解决思路为打开Everything 搜索 model.yaml
2.复制对应的文件 复制丢失单位黏贴到报错路径下
3.回到reaper再次运行lua
