Moy
(Moy Walker)
June 4, 2021, 3:41am
作者:@Moy
编辑:@ryusa 、@Tee
Moy 的知乎专栏:REAPER 手册
Moy 的公众号:REAPER 手册
正文
大多数人在刚接触 DAW 的时候,都会遇到「视频格式不支持」的问题。
如果是通常的软件,大概就咬咬牙自己转码之后再导入了,但是 REAPER 不一样,我们可以让它主动支持市面上 80%+ 的视频格式。这篇文章就会告诉你如何做到这点。
首先,REAPER 默认支持 2 种格式的视频:AVI 与 MOV——来自🔗官方的介绍 。
Supported codec and containers are AVI (Xvid/Divx/Indeo/DV/…) and Quicktime MOV (everything).
Recommended container/codecs combinations are
Recommended Formats
Container
Codec
Comments
AVI
XVid
The Iframe distance can be setup during encoding making this codec fairly useful for seeking quickly.
AVI
DivX
MOV
PhotoJPeg
Fast seeking due to GOP-less compression. Example: 512x288 @ 25fps, 23 minutes, no audio, Quality HIGH results in about 1 GB of data
MOV
h.264
A little slow seeking backwards but solid forward sync, good picture and small file sizes.
如果想要让 REAPER 支持更多的视频格式,则需要借助另外的编码器。
官方支持 FFMpeg 与 VLC 两套方案,这里我推荐安装 VLC ,最为快速省力。
VLC 本身是一款开源的视频播放器,当你把它安装在 REAPER 的目录下时,REAPER 就可以借助 VLC 来对视频进行解码,从而支持绝大多数常用视频格式。
点击🔗VLC 下载页面 即可下载 。
——需要注意的是,VLC 的位数必须与 REAPER 相匹配。
如果你的 REAPER 是 32 位的,直接点击「下载 VLC」即可。
如果你的 REAPER 是 64 位的,则需要点击小三角从下拉菜单中选择「Installer for 64bit version」。
下载完成后,双击打开安装程序,一路点击下一步,在选择安装位置的时候,将路径修改为 REAPER 的安装目录。
最后,如何验证自己安装成功呢?
在 REAPER 内打开 Preference
,切换到 Video/REX/Misc
标签页,点击按钮 Show available decoder Information
如果这里能正确显示 VLC 的安装路径,说明成功。接下来你就可以随心所欲地往 REAPER 里拖放任意格式的视频了。
顺便一提,如果你在导入视频的时候,遇到「有声音但画面漆黑」之类的奇怪问题,通常也可以通过安装 VLC 来解决。
对了,导入完视频后别忘了点击 View->Video Window
来打开视频窗口,以查看视频画面。
Bod
(Bod)
July 12, 2021, 5:27am
2
补充:自带的FFmpeg插件和VLC足以支持大多数的视频编码(但并不是任意格式,有个别编码仍无法支持的,比如H265,也可能需要硬件支持。)
VLC不建议往Reaper目录里装,它本身算是独立的程序,正常目录装Reaper也能识别得到的(如下图)。
另外,可以前往这里 下载mpeg插件,让Reaper可以支持输出常见编码的视频,比如H264,而不需要输出完再格式转换了。
方法:
进入链接后,从右边的 Releases进去,下载ffmpeg-n+数字开头的 win64-gpl-shared结尾的压缩包。
把压缩包里Bin目录下的几个Dll解压到Reaper目录下的UserPlugins
之后,再输出视频里就会多些常见的视频编码了。我个人常用的是H264,这里有发现个兼容性的问题,音频(Audio codec)默认的AAC,或MP3,输出时都没声音,还没找到原因,选择PCM就可以了
Tee
July 12, 2021, 6:27am
3
我也发了issue,然后发现已经有一些用户有类似问题(mp3和aac没声)。
reaperblog去ffmpeg发了issue,ffmpeg的issue里说是REAPER的问题;也有REAPER用户说ffmpeg 4.4和之前如4.1的api没变,是ffmpeg的问题。
具体我也不知道是什么问题,在群里大家验证过,ffmpeg 4.1-4.3都有朋友说正常。目前最新版是ffmpeg 4.4
Tee
December 14, 2021, 7:27am
4
经 @dsyrock 测试,目前的 REAPER v6.43rc2 已经修复 aac 编码没声音的问题。
ich
July 12, 2022, 10:40am
5
请问一下如何在资源管理器也能显示aac音频列表呢?多谢!
Tee
July 12, 2022, 12:54pm
6
ich
July 12, 2022, 4:27pm
7
嗯嗯,先只能转存mp3了。然后前面已经注册了官网论坛,怎么我就没找见让我发言的地儿和权限~哈哈哈~悲催
ich
July 12, 2022, 4:39pm
8
ich , you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:
Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else’s post, access administrative features or some other privileged system?
If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation.
大佬,怎么申请发言,我怎么跟帖都不让~
Tee
July 13, 2022, 1:42am
9
如你看到的提示一般,如果你在官方论坛不是编辑其他人的帖子 ,而是回复帖子 或发表新贴 。最有可能的是
你没有收到或点击一封类似 Action Required to Activate Membership for Cockos Confederated Forums
标题的邮件,点击里面的激活链接来完成注册。
ich
July 14, 2022, 12:42pm
10
嗯嗯,谢谢大佬!还是不能发言~还要审核~哈哈哈~难道大家库里都没有aac files吗?哈哈哈~
