JSFX 插件也能建模!建模于 Neve 1073 的 EQ1979
太长且不完全懂而缩短的简介:建模于 Neve 1073 的免费开源 jsfx 插件 EQ1979,开发者用耳朵和插件医生对照过 UAD 1073
具体自己看官网和文档介绍
EQ1979
方便网不好的下载尝试
bellesondes_eq1979.zip (7.3 MB)
该插件为 jsfx,把解压内容放到 REAPER 资源目录 → Effects 文件夹即可。这个下载搬运为 beta 0.96 版本。
开发者会在 1.0 版本释出的时候,也做成 ReaPack 源,到时候再同步。当下(2022-12-13)时间版本为 0.96,目前只有 Github 下载。
旋钮的使用介绍翻译
  • Drive: 输入饱和度从 0 到 100% : 鼠标左键垂直拖动
  • Trim : 输入音量调整从 -24 到 +24 dB : 鼠标左键垂直拖动 或 滚轮
  • High : High shelf shaped filter Gain from -16 to +16dB : Mouse left Click - vertical drag
  • Mid : Mid Bell shaped filter Gain from -18 to +18dB : Mouse left Click - vertical drag
  • Mid Frequency : Mid Bell center frequency, “Off” means inactive : Mouse left click - Vertical Drag OR Mouse wheel
  • Low : Low shelf shaped filter Gain from -16 to +16dB : Mouse left Click - vertical drag
  • Low Frequency : Low shelf corner frequency, “Off” means inactive : Mouse left click - Vertical Drag OR Mouse wheel
  • HPF : High pass filter corner frequency, “Off” means inactive : Mouse left click - Vertical Drag OR Mouse wheel
  • EQ : Enables/Disables EQ : Mouse Left Click
  • Phi : Enables/Disables phase inversion : Mouse Left Click
  • On all controls, Right Mouse Click resets to default value. Notably, Drives comes back to 0%, Trim to 0dB, Filter Gains to 0dB, and Frequency settings to “Off”.
  • Right clicking on the lower right corner of the UI displays/hides reaper native slider controls.
发现没什么好翻译的太直白了…
