【免费脚本】【系列介绍】1:Item移动篇
把我放在reapack上的一系列脚本都做一下完整的介绍和演示,有些功能用户单看名字可能会不清楚。因为数量有些多,所以按类别分期介绍。这次先介绍 Item 移动部分
DSY_移动item到光标
脚本在不同条件下有三种效果:
1、在《没有选中任何item》的情况下,将会把位于鼠标所指轨道,鼠标位置后面的第一个item,移动到光标处
XuIWeJOjWL
2、在《鼠标指向item》的情况下,将会把鼠标所指item,移动到光标处,其他item不影响(即使被选中)
7cnWkDqC4r
3、在《有选中item》且《鼠标无指向item》的情况下,将会把选中item移动到光标出,等同于剪切粘贴
XMHcCbjJDk
运行时鼠标所指向的轨道,同时决定着移动选中item时,移动到的目标轨道
Klj6LvGBXg
DSY_以鼠标所指位置为中心移动item到光标
效果是把item被鼠标指向的位置移动到光标处。脚本运行的前提是必须有《鼠标指向的item》。在不同条件下有两种效果:
1、《鼠标指向的item没有被选中》,将单独移动被指向的item,其他item即使有被选中也忽略
92XSlFMfpz
2、《鼠标指向的item被选中》,将连同其他选中item一起,以所指item为准
UwB9h0XUuA
DSY_以所指item为中心移动选中item
效果是批量移动选中item时,把鼠标所指item移动到光标处。注意如果所指item有设置过snap offset,移动到光标处的将会是snap offset的位置。脚本运行的前提是必须有《选中的item》
1N5CH2Kf9Y
DSY_通过鼠标滚轮微移item位置
这个很简单就如名字所说,不需要演示了。《有选中item》时批量微移选中item,《无选中item》且《鼠标有指向item》时微移指向item。涉及到滚轮的脚本,因为不同人的滚轮方向设置可能不同,所以多提供了一个滚轮方向反向的版本
DSY_移动item到鼠标所指轨道
效果是把选中item批量垂直移动到鼠标所指轨道
LR9UNnwMM5
DSY_移动item到鼠标所指轨道 保持结构
效果类似上一个,保持结构是指保持原有的轨道分布结构,不是一股脑塞进鼠标所指轨道
MD6mbO34fI
DSY_定位离鼠标最近音头
效果是把鼠标右边最近的瞬态位置移动到光标处,同时在瞬态位置设置snap offset。注意这个效果只适合有明显瞬态的音频,否则运行的效果可能与期望的不一致。在不同条件下有两种效果:
1、《鼠标有指向item》时以鼠标所指位置开始寻找瞬态
72JQTWbqyS
2、《鼠标无指向item》且《有选中item》时,以选中item的左边缘开始寻找瞬态
jZaA6dty7U
下载地址
脚本全部放在这个连接下,后续也会逐步更新在里面,可以先收藏一下
Donation
大佬赛高!!!
请教Z佬,最后一个无指向无法实现移动
选中了没有?条件是 无指向+选中
我重新传了一个,你试试看
请教Z佬,这个脚本能实现多个同时移动吗?
这是一个脚本合集,不知道你具体指哪一个。除了最后一个都能批量移动
就是最后一个
你看介绍,主要用在寻找瞬态,且依靠鼠标,不可能同时用鼠标同时定义多个item的瞬态
嗯好的,明白了
attempt to call a nil value (field 'BR_PositionAtMouseCursor') 怎么处理
装sws
ok 谢谢
