智能SOLO脚本16件套
非常感谢,跟随联动的问题已经搞定了。
但是第一点,快捷键的绑定我和你是完全一样的设置,并没有设置S的快捷键穿透到主界面,主界面的S快捷键我也并没有设置为全局快捷键。
搞定跟随联动的问题后,我有了进一步的发现,我还是把所有的情况都列出来吧:
现象1:midi编辑器中点按S键后,窗口失焦,S键失效。
现象2:右边的音轨列表上如果选择的是单轨,情况一样,窗口会失焦。S键失效。
现象3:右边的音轨列表上如果选择的是 :grinning: 多轨 :grinning:,S键使用完全正常,快捷键完全能够即时生效,绝对没有失焦的情况。
脚本更新了,更新完看看还会不会丢失聚焦。
如果还会丢,检查一下是不是有哪些脚本在主界面运行,或者是MIDI编辑器可能需要做一些设置:
应该问题不在你说的midi编辑器设置上。
我试了你的设置,问题依然存在。
主界面也没有任何脚本运行,新开的工程也这样。
试了你的其他不会弹窗的脚本,不会失焦,就这个solo会失焦~~~
为了防止快捷键冲突,我连后台运行的程序基本都关了,还是会失焦~~~诡异了。
新版本已加入聚焦功能,你检查下会不会丢?
就是用的新版本。1.01版。
另外,我发现_BR_ME_TOGGLE_PLAY_EDIT_SOLO_TRACK这个脚本就不会失焦,估计试因为因为光标在移动的原因吧。
我用的是定制CUBASE习惯版没有问题,另外还特地用官方版测试,也没出现丢失聚焦的问题。所以,你说的问题我猜测很可能是对REAPER做过某些设置导致的。
我也正有此意,就是准备把娃弄睡了就去重新装个新的reaper试试
果然换了干净reaper就好了。。。。妈哟,又要开始排查了。
SOLO 脚本更新 16 件套,SOLO系列应该可以完结了。
其中带有 Perform Until Shortcut Released 的脚本是 按住按键播放/释放按键停止播放 来使用的。
按住/释放SOLO参考了SWS家的SOLO命令功能(仅单轨),运行速度明显比SWS的快,可能SWS没做优化。重要的是,这批脚本支持多轨SOLO,这对于预览非常重要。
请注意,按住/释放脚本设置稍微麻烦,脚本本身是一个开关,运行一次激活,再运行一次关闭。激活脚本的期间要实现SOLO必须指定一定虚拟键(初次启动时会弹窗让你输入),并确保这个按键没被使用。
同时,如果是新按键被绑定,win系统下还会伴随系统警报声音,想要让这个声音消失,最简单的做法是将按键绑定一个空命令:No-op (no action) – 来自蛋总的解决方案。这样,就可以正常使用了。
1 个赞
帮朋友问一个脚本。
应用场景:
有一轨视频,并且为锁定状态。
选中多个items,其中items可能会分布在不同轨道。
然后一键切换items的solo状态,同时忽略锁定的视频轨状态。
不知道实现起来是否有难度?
现在的问题是items的solo优先级太高了,当items切换为solo状态时,视频轨的item也会被mute,当然,所有的items,不论是否被锁定,统统要给solo items让位。。。
zaibuyidao_Solo Item Play From Mouse Position (Perform Until Shortcut Released)
zaibuyidao_Solo Item Play From Edit Cursor Position (Perform Until Shortcut Released)
zaibuyidao_Solo Item Play From First Item Position (Perform Until Shortcut Released)
这几个 SOLO item 脚本在 solo item 时并不会将其他的item都静音,也就是说当你在solo item的同时仍然可以欣赏画面。所以,你的需求其实在16件套里面已经有了。
为什么你的item是圆滑的??怎么做到的
1 个赞
