管弦乐的模板会随着Kontakt大版本更新而失效。
在reaper中创建了Kontakt管弦乐配乐工程模板,所有音色是采用的instruments轨道来加载的,也就是一轨一个Kontakt。
但每当Kontakt更新一次大版本就会需要重新创建模板,费时费力。
请问你们都是怎么解决这个问题的呢?难道只有让新老板共存的方式才行吗?
或者搞成多通道的吗?
失效是指什么?
就是無法加載了,比如我用6版本做的模板,重裝系統后,我不裝6,只裝7的版本,就無法加載音色了。
kontakt 竟然不能向下兼容就离谱。
我明白你的意思了,因为 Kontakt 6 和 Kontakt 7 并不是同一个插件,你只能制作不同的模板。
這。。。
我查询了一下,我很有可能是错误的。
Yes! Installing KONTAKT 7 will not automatically replace KONTAKT 6 content in your DAW projects. If you have projects that use KONTAKT 6, you will need to keep it installed. You can however use KONTAKT 6 and KONTAKT 7 in the same project.
是不是你安装 Kontakt 7 后,打开 Kontakt 6 的工程,就会直接载入 Kontakt 7?
具体是怎样的提示?
恰恰相反,我就是需要打开kontakt6的工程,如果没有安装kontakt6,那就直接载入kontakt7。
我的理解是上面那段 NI 说装了 Kontakt 7,就会自动替换 Kontakt 6,即你的 Kontakt 6 工程还能用。
我用的是便携版,似乎不行。你的可以吗?
我无法理解官方的说法,可能是正版安装才能如此?
我的安装版 Kontakt 6 和 Kontakt 7 实际上依然是两个不同的插件(不同的 UID)
那你做工程模板没?
我没明白你的意思。Kontakt 6 和 Kontakt 7 是两个插件的话,那和工程模板就没有关系了。即2个版本就必须各自新建各自的模板。
我不知道是否版本的问题,我这里 Kontakt 7 并不会直接读取 Kontakt 6。因为我这它们是2个不同的 id 和名字。
kontakt不同版本一直以来都是单独的插件啊,只有kontakt6的插件名为kontakt,其他的都是付了版本号的。为还以为kontakt以后更新大版本插件名都是kontakt了,结果到了7,插件名又变了。
当然,我用的是和谐版,不知道正版用户会不会在更新大版本后自动加载新版本的插件。
但如果每个大版本都要重新创建工程模板,那也实在太麻烦了。以前我就是因为kontakt的版本问题,一直没有创建工程模板,到了6,插件名变成了kontakt,我以为终于可以不用考虑版本问题了,结果更新到7之后,插件名又变了,真的太头痛了~~~
笑死。可能正版是可以的。
官网论坛有相关讨论:kontakt 7 doesn't load in place of kontakt 6 - Cockos Incorporated Forums
可能只有 Cubendo, Maschine and Komplete Kontrol 是可以直接迁移的。
那就只有以多通道的方式来使用了。
