daodao
(2dao)
Media explorer default columns 是有限的。添加更多的 信息的方法,举例2个:
在任何一个 column 上右键 → Add user column, 会出现一个 add metadata 弹窗,让你输入 key 和 description.
比如我想显示 channel count, 这里就分别输入:CHANNEL 和 Channel.
比如我通过 mp3tag 等软件,给音频文件添加了一个 tag 叫 Description,这里就分别输入 DESCRIPTION 和 Description.
我试验的时候都成功了然后金鱼记忆导致一周后忘记了怎么搞(因为它和foobar 不一样,foobar需要输入%channel% 或者 $info(codec)这样的格式),开了虚拟机重装了rp才又试验回来,这里特此笔记。
但是这个东西麻烦的是我没找到明确的 guideline,因为key 要准确输入,找不到 reaper 能辨认的key都是些什么就只能瞎试,比如上面这俩。其他的文件信息我是玩不转的,比如显示 tagtype, channel layout (or foobar叫它 channel mode), 我是死活搞不出来的,有哪位巨巨知道怎么搞请不吝赐教!
—— 2021.09.02 新增笔记 ——
(1)No 大说的“按一下 Re-read metadata from media”,我现在已经找不着这个按钮了。那可以在 Action list 里面找出来,运行一下。目前我把它加进了 media explorer 的主菜单里。
(2)Mp3Tag 给 flac加自定义tag,reaper是可以读出来的(比如我自定义了 Description 这个tag,并通过 mp3tag 给音频填充了此元数据)。但是!用这个工具给.wv 文件的写的这个tag的 reaper目前读不出来!目前似乎2种方法可行:(1)用 mp3tag 填充 comment 内容,reaper可显示;(2)用reaper 自己的 edit metadata 的功能给 DESCRIPTION 填充内容,reaper可显示。
flac不存在这个问题。烦。
Tee
2
你的意思是不是:
- mp3tag 等软件添加了tag
- REAPER → Add user column 显示这个tag
我不太会用 Add user column
这个功能,按了输入了没什么变化,不知道是不是我用法不对。
dsyrock
(noiZ)
3
其实 Add user column 窗口已经有解释了。ID 的具体格式是:
Scheme:ID
Scheme可以看作是一组标签的大类,ID就是这个大类里的一个个子标签。如窗口里提示的那样,这些信息可以从导出窗口里的编辑Metadata信息窗口找到
比如现在有一个文件,他的部分metadata信息如下:
ID3 tags:
COMM: bubbly - bubble - chimes - positive - twinkle - shimmer
TCON: CARTOON
TORY: 2021
TOWN: Anime Comedy Sound Effects Pack
TPE2: Anime Comedy Sound Effects Pack
TYER: 2021
假设要把上面这个TCON作为user column增加到ME里,打开导出窗口,点击Metadata按钮,从Scheme列表里找到ID3,可以看到下方ID栏里有一个 TCON 项目。
实际上操作的时候不需要打开这个界面。这里只是给用户查看一下具体有哪些项目可以添加进去,然后按照 Scheme:ID 的格式填写,不至于要摸黑去猜
然后在add user column 界面,ID填入 ID3:TCON,description里随便填入一个你希望显示的名字。添加完以后别忘了按一下 Re-read metadata from media
daodao
(2dao)
4
好像你添加了 user column 以后还要再右键一下,点选之?我记不清了。但是假如添加的信息有误,貌似右键也不会显示自己新添加的,就像没反应一样
daodao
(2dao)
5
棒呆了。然而奇怪的是我还是找不到 关于 channel layout/mode 的信息。我去foobar发问了,那边证实在foobar 里面 添加这个column也是不工作的,万幸的是foobar其他panel里还可以显示
