reaper新版本安装后插件都挂掉了?
最近为了安装UL这个古老插件,所以就安装了新版的32位的reaper,但安装完毕后是没法把之前安装过的所有插件扫出来,甚至基本失效;
此外,今天我还尝试安装了个64位的,然后打开旧工程,提醒工程超负荷,很多插件都失效了,搞得我不敢随便更新或者安装其他版本了。
就不知道你们有么有遇到这种情况?还是因为我没有卸载现在的6.80版本吗?
就是不管34位还是64位,我都无法正常使用插件,有点方,目前只能继续用6.80版本。
但之前版本更新都很正常,会自动覆盖旧版本,也不会出现新版本就用不了插件的情况,就譬如安装这个6.80版本的时候,插件功能是正常的,但数据库失灵,得重新建。
你的意思是本来是64位的 REAPER,然后安装了32位的 REAPER 在本来64位的目录(覆盖安装)?
如果没有理解错,32位和64位的 REAPER 是不能通用的。
本来64位的 REAPER 带插件桥,可以直接使用 32 位的插件。如果你需要测试,安装 32 位的REAPER 需要在一个新目录(便携版安装)。
其实32位的RP并没有覆盖到64位的,因为安装在不同的盘里,按照你的说法,那应该我这个64位的rp应该可以扫描到32位的插件,但目前的情况是,不管是32还是64都没办法扫描UL插件,就很玄学orz
原来如此。听起来似乎是该插件有问题,重装该插件可以吗?
另外我没有明白,是只有 UL 插件不能用,还是所有插件都不能用?64位新版本 REAPER
几乎所有插件都不能用,之前我没有试过,但我装6.81的时候它没有覆盖掉我的6.80,我能开6.8也能开6.81,但就是后者用不了插件,不知道跟6.8还在有没有关系,但我不敢轻易卸掉6.8,否则我干不了活,囧rz
可能你并没有覆盖安装,即这两个版本安装的目录不一样,调用的也不是同一个配置文件。你可以从插件路径去检查是不是不一样。
所有重要操作前请备份。
