1、我建立了音效数据库,但出现部分音效名字乱码的情况,回到音效库直接看音效,是没有乱码文件的。
2、无乱码音效,只要长时间停留听着,波形就变成空白一片,拖到工程中也是空白一片,但能听到音效声音,就是不会显示波形。
数据库尝试过重新导入过,但貌似也是一样的问题。
不知道是不是这个原因。
我试试,不过我都是安装官方版本,应该不是便携版
问题2在这里设一下正确的路径看看
问题1比较复杂
乱码的文件能不能播放?
现在的reaper是新装的还是挪动过位置后打开的?
如果新建一个空白的数据库,然后把会出现乱码的文件拖进这个空白数据库,看看会乱码吗?
把MediaDB文件夹和reaper.ini文件打包发上来看一下
问题2路径我是弄了别的盘来装,中文文件夹,有没有影响?
乱码的文件能播放,现在的rp是新装的,一直装在默认的C盘,我新建一个空白数据库,把乱码的文件拖进去就不会乱码了。
REAPER.rar (15.6 MB)
那把原来的文件夹再整个拖进去看看
好神奇,如果我单独拖有乱码的文件夹进去,是不会出现乱码,但如果整个音效盘拖进去就会乱码
那试试再新建一个空白数据库,全选文件夹里面的文件拖进去,而不是拖文件夹
都不会出现乱码,就是整个盘就会这样,我刚还试过直接添加单独文件夹路径,也没问题了
原来是整个盘,这倒是没试过,先记录一下,可能是一个bug。你如果是想要做一个总的数据库的话,我的做法是建一个总的文件夹,比如H:\音效库,然后所有素材都集中到这个文件夹下,然后把这个文件夹拖进数据库
对,我就是这样做的,有一个总的音效文件夹,整个拖进去就是现在乱码的样子orz 之前用苹果不会,现在PC出现了这个问题……苦恼。
就是说添加子文件夹正常,添加总文件夹就乱码?
是的,太玄乎了
我看了你发的文件,至少数据库记录的信息是正常的,没有乱码。盲猜是有部分文件的路径过长导致,你看看乱码的和它前后的文件名比较一下,是不是乱码的那几个会特别长
貌似是比较长,路径也是一层叠一层,我晚点看看把文件夹调出来试试
就看文件名就好了,路径都一样,可能有几个刚好文件名长一点,超过了window的限制,其他的就在限制的边缘。除了这个想不出别的原因
确实文件名是特别长,我把那个特别多乱码的调出来,里面只有1个乱码,点进去看文件名特别特别长,我改短了再拉进去就没问题了~其他乱码的我有空再整理整理。
谢谢Z佬这么有耐心地帮我解决问题~~
嗐算是解决一个问题了,但问题2是咋回事呀?那个临时文件文件夹路径没有硬性规定吧?
印象里是不是有解决办法,面对文件名过长,但是我忘记了具体是怎么回事
嗯刚搜了一下站内,好似没有解决方法,就是windows字符长度限制所致
没硬性规定但要是一个存在的路径
