问前必看常见问题
求助前请看下列常见问题归纳,来自于 REAPER 社区机器人应答匹配 。大部分整理出自 noiZ。
下列常见问答的专栏、博客和网站也是社区里的大佬,大家多多点赞关注转发。
统一管理波形文件
让 REAPER 支持更多视频格式
在 REAPER 设置 midi 键盘
REAPER 的信号流程图
怎样关闭自动淡入淡出
auto_fade_in_out
REAPER 如何导出 MP4
在Format下拉列表里选择ffmpeg格式,在File name栏目后面写上.mp4
export_mp4
同时调整多个item的淡入淡出
items_fades
如何防止调整tempo时工程里的item移位
按Alt+Enter打开Project Settings窗口,并按下图设置Timebase
timebase
工程打开出错如何解决
一般由插件出错导致,解决方法如下
File–Open project,在打开工程窗口下方勾选 Open with FX offline(recovery mode),然后再打开
fx_offline
之后工程将会以插件离线的模式打开,接下来可以通过逐一把插件取消Offline,来排查有问题的插件
如何实现视频画面跟随拖动位置而变化
从设置窗口以下位置开启,并可以设置变化的基准点,分别为
鼠标位置
item的左边缘
item的对起点
video_follow
如何把视频中的音频分离出来
如何查找修改快捷键
菜单栏找下图菜单,默认快捷键是 Shift + /
why_not_actionlist
用sws扩展来建立变速音频tempo map
需要提前安装sws扩展。
对下面命令定义快捷键:
SWS/BR: Move closest grid line to mouse cursor (perform until shortcut released)
按住快捷键的时候,移动鼠标,即可移动gird,让tempo改变。
松开快捷键,即停止。
Warp_grid_mouse_sws
如何让光标在停止播放时保持位置
1.按Shift+/ 打开action list界面
2.查找 Transport: Play/pause
3.点击左下角的Add按钮,把他的快捷键设成空格,代替原来的Play/stop
如何改变音频的速度
item_playrate
stretch_modifier
按下如上图跟Stretch item对应的功能键,拖拽item的边缘
如何保持音量不变仅缩放波形大小
2.查找 Increase peaks view gain 或 Decrease peaks view gain
如何实现类似Cubase里的重采样效果
选中要重采样的item,按F2打开item属性设置,把preserve pitch选项取消
no_preserve_pitch
之后对item进行变速,即可得到重采样的效果
item_playrate
如何同时移动多个region及其内容
1.在region前放一个任意item(audio/midi/empty)
2.打开ripple all track模式(action list搜Set ripple editing all tracks)
3.拖动这个item
4.完成后记得关闭ripple模式(action list搜Set ripple editing off)
move_region
如何重置Reaper回到默认状态
Portable版:
找到Reaper的安装文件夹,删掉reaper.ini,下载安装包,覆盖安装回原来位置
安装版:
开始菜单找到以下项目点击即可
reset_settings
如何拖放item到采样器/其他DAW/其他软件
首先要在鼠标修饰建设置里设置好以下的拖放动作
drag_to_others
红框里两个动作的区别是
第一个直接以item当前的状态生成一个新的文件,然后拖放到采样器或其他DAW里
第二个是把item的原始文件拖放过去,当前所有的修改均不会保留
第一个动作在大部分情况都是有效的,但对AU无效,必须用第二个动作
所以一般先用第一个动作,失败的话再尝试第二个
如何使用网上下载得到的脚本
2.点击下方的New action按钮,点击Load Reascript
3.定位到下载得到的脚本文件,点击打开按钮
4.之后脚本就会被添加到action list中,可以和别的action一样使用和设置快捷键
PS:脚本文件建议统一放在REAPER安装文件夹里的Scripts文件夹,方便管理
如何设置/取消播放时光标自动跟随
右击导航栏,或单击Options菜单,勾选/取消 Automatically scroll view during playback
如何防止按下Alt键后焦点移到菜单栏
在使用了一些含有Alt键的快捷键组合后,焦点会转移到菜单栏上,影响使用。可以通过以下选项屏蔽掉
prevent_alt
如何设置全局快捷键
打开action list
