解决REAPER中MIDI制作的各种疑难杂症,欢迎入群讨论!
听君一席话,如听一席话。
最基本的鼠标操作:
Ctrl+Alt+左键拖动,按网格输入一排音符,常用于输入横向固定节奏。
Shift+左键拖动,忽略网格输入一排音符,常用于输入斜向的音符,加上音阶吸附功能,输入竖琴,古筝,钢琴刮奏等。
shift+左键点击,输入很短的音符。
alt 在音符边缘启动缩放:
ctrl+alt 在一排音符边缘启动琶音,不光是左右,还响应上下,试试效果!
跟这些功能对应的鼠标定义Map文件下载:
ys V6.ReaperMouseMap (575 字节)
在reaper中,alt键通常跟删除相关,比如删除标记,删除音符等。
shift 键往往是忽略吸附,自由拖动item,或者音符,包括JS的脚本也是这样的。
如何解决midi多轨编辑的问题。
reaper的midi编辑的功能上是有些混乱的,有的功能是支持多轨的编辑,有的功能只是会响应当前的take,并且没有任何说明,这个给我们的编辑就带来很大的困扰。
我不太清楚其他的软件是怎么样设定的,在我的观念里面,当前所看到的数据,或者所选中的数据就应该都要响应编辑,不管是单轨或者多轨。
还有一个最大的问题是官方API并没有提供midi编辑器里的轨道列表里面的可编辑的这个信息,这个问题困扰了很久,后面是在论坛跟js大侠在讨论的时候,他提供了一个思路。就是把可编辑跟选定item绑定,这样在脚本处理的时候,就可以遍历处理那些被选择的item里面的数据。
所以现在很多脚本后面都有一个multi track的后缀,就是表示这个脚本会处理你所有被选中的item,至此算是解决了这个问题。
好啊!真是好的很啊!
请问ctrl+alt 在一排音符边缘启动琶音,不光是左右,还响应上下,试试效果!
这个操作是调用的哪一条命令呢?
这个是鼠标自定义键。
我知道是自定义键,我的reaper不能像你那样调整琶音,我不知道是默认就这样还是我修改过。所以我想知道你这个操作是调用的哪条命令?
我设置的ctrl+alt的左键拖曳,这个里有个坑,需要把ctrl+alt的左键点击改为无操作。
哦呀哦呀!多谢多谢!
从此这个帖是常看帖之一了,
ctrl+F2 强大的精细编辑!
cakewalk有个强大的功能,查找替代,可以对数据进行精确的调整。在reaper中有更加强大好用的事件属性,这个窗口不仅可以精确的设定事件的属性,比如事件的位置或者音符的长度,力度等等数值,还支持加减乘除4种算法,非常的好用。
比如我要移动所选的数据,往后移动8个小节,在位置的那个框里面+8就可以了。如果需要更加精确,比如说小数点后面是拍子和更加精确的拍子以内的tick位置。如果我要往前移动20tick,那就输入-0.20。
比如说我要把所选音符的长度缩短80%,那么就在长度的那个框里面输入×0.8。
比如我做鼓的时候需要把42号的hihat改成27号的半开镲,我就在音符的音高那个框里面输入27。
比如我要把所选中的11号控制器转为1号控制器,那么就把控制器属性的11改为1号就行了。
比如我想把控制器数值按比例减半,在数值框里/2。
想问一下大佬的汉化补丁链接
汉化补丁就在这个包里,你没有加群吗?
已加群,谢谢大佬
比如我要选择每拍的后八分音符应该怎么做呢?
回头专门讲一下tick的概念,从cakewalk中的思路借鉴的,熟练了以后非常好用。
这个……赞一个!
鼠标定义Map文件下载后,文件放在哪里呢?谢谢
