想把混响效果以单声道方式发送,就像这样。
尝试使用这里,但效果和studio one上把效果轨改成单声道后的效果不一样。
是不是 pan law 不一样的原因?猜的
pan law 在 工程设置 -> advanced -> pan law 选择自己需要的模式
试了下不是哎,就是想加单声道混响
效果轨道的Width拉成0听起来就是单声道的感觉了。
或者如果插件支持的话,在轨道上插入mono版。
好像 mono 版是只处理一个通道,并不是 mono 后的,不知道有没有记错。
mono是只进一个通道,出默认是双出,双出后两通道一样的,听起来就是mono的。和studio one一样
其实在reaper中,直接拉width最方便的,无视是不是mono
直接把FX轨道改成单声道就行了,就是拉那个宽度。或者效果链最后加个单声道插件,总之方法很多。
感谢,我试一下
感谢,我去试一下
