dsyrock
(noiZ)
今天reaper更新了6.35版本,其中增加了对Adobe家XMP格式的标记信息的支持,也就是之前我发过的写入MP3标记脚本实现的功能。现在来看看怎么用官方方法来写入Audition能识别的标记
先在reaper里写上marker,如图
然后在导出窗口里,勾上Metadata选项,点击左边的Metadata信息编辑按钮
在Scheme栏里找到XMP,下方找到Markers栏目,双击这一行右边对应的Value栏,会弹出三个选项,第一个是默认的不要标记,第二个是写入所有贯穿导出范围的标记,第三个是写入所有贯穿导出范围且名字以#开头的标记(最终只保留#号后面的内容)。这里以所有标记为例
导出以后拖进AU查看一下效果
之前那个脚本从此可以扫进历史的垃圾堆了,以后可以统一用官方的版本,还有问题的话请找justin
xjgby
(e点风格)
6
标记的工程,每次都要选择。
这个有点麻烦,好像没有地方保存默认。
dsyrock
(noiZ)
7
设置好以后,导出窗口的右上角里保存一下导出设置,以后点选一下就不用一步步设置了
dsyrock
(noiZ)
9
可能导出预置里没有包含这一部分内容了,那就只能去metadata窗口里保存预置,然后下次再回来这里点了。应该是这两部分的内容是独立的
xjgby
(e点风格)
10
这了有个问题。
reaper里,元数据选择了标识
但导出的MP3,au可以识别标识,但reaper怎么识别到?竟然识别不了,那岂不是用RP录音很吃亏(有声语言)
各位大神,请教一下,MAC版本的是不是还没更新到6.35版本?第一步就难住我了
dsyrock
(noiZ)
13
没明白是不是在问添加marker这种基础操作,是的话去action list搜 Insert marker at current position
感谢大佬的介绍,我测试了一下,是可行的,然后我用AU在导出的文件里新增三个标记,再使用RP导入音频,发现AU的标记,RP读不了,因此这个方法是否可以理解是单向的,谢谢!
dsyrock
(noiZ)
16
你可能误解了,reaper从来都不支持显示MP3文件的任何标记,如果你需要显示或者切割之类的功能,可以看这里 【脚本】读取AU格式的MP3标记系列
leakey
(丹增)
17
导出后的标记有部分缺失,不知道是啥原因。我标记了40个,实际导出后,只有20个。21以后的标就没有了,已经重复出现多次了。
dsyrock
(noiZ)
20
最好截图看一下你的导出范围和标记,还有你的导出设置
