置设 Reapack的网络使其使用官方源的方法
在使用的过程中 我发现开启全局代理依旧不能使用reapack 后来经过实测 发现了这个可用的方法分享给大家
第一步得有一个代理 (这个需要自行解决,如果没有的话可以使用镜像源方便国内用户的 ReaPack 下载地址与 ReaPack 第三方源(镜像))
第二步打开系统的代理设置 (这里我用的是W10就拿它来举例,这一步主要是为了查看地址跟端口 )
第三步 复制地址跟端口 然后填入Reapack的代理设置中。比方说我要填的话,根据上图端口/地址就填(127.0.0.1:1826)
位置是reapack>Manage repositories>optinos..>Network settings.…
之后就可以开启折腾之路了 把reaper塞满指日可待
可行,非常感谢
应该不需要第二步,直接第三步就可以了。不过大部分用户都卡在第一步,所以还是直接用镜像更简单
修改了一下,这次需求定位更准确了
请问有遇到过这个情况吗?(以上设置已完成)
没遇到过 设置完成后其他源能用吗? 把ssl验证的✓去掉试试
很遗憾,failed again. :joy:
解决了。希望对遇到类似问题的小伙伴有帮助到。
我用的是v2ray ,它有一个shell export line, 需要在reapack network 这里填入这个shell 地址。
