如题,在当前轨道编辑时,总容易对其他轨进行误操作,比如我想对当前轨全选然后移动音符位置,其他轨也会一起动,想问问有没有解决办法,谢谢~
你是不是把 track list
的轨道锁开了,如图这样:
我要多轨一起显示,点那个小眼睛的按钮,锁也会跟着打开
Options: Make secondary items editable by default
这个是不是被你打开了?
你先到midi编辑器里面,再找这条命令,应该就有切换开关显示了。试试吧。
哦对了,这个开关有个bug,生效需要关闭midi编辑器,然后再打开midi编辑器才能生效。
本来想在官网反馈一下的,但在下英文实在太过糟糕,作罢吧。。。
他上方截图就是在 midi editor 里面的,是没有 on/off。
这个设定也在设置里:
不过我无论开还是关,我点“小眼睛”都不会自动触发 editable 这个按钮(小锁)(已重新打开 REAPER 或 Midi editor 测试)。不知道是不是这个设定,还是其他设定?
哦是我主题的问题,谢谢大佬
好的,多谢大佬~~~~~~
原来主题还会影响 midi editor
错了错了。是这个:
Options: Avoid automatically setting MIDI items from other tracks editable
下面那个是同轨未选中item的编辑。
但好像两个需要配合使用就可以同时编辑所有选中的items。
