Articulation Map(技法映射器) 是一款轻巧而高效的音符映射工具,专为无缝将 keyswitch(键位切换键)音符转换为PC事件而设计。它的设计理念在于简化操作,确保用户可以不经过复杂的学习过程即可使用。
本工具的核心功能是将 keyswitch 音符的 Note number, Velocity, 和 Off-Velocity 转换为 Band MSB/LSB 和 Program number,使之成为 keyswitch 音符的一种替代形式。这种转换既可靠又直观,因为转换后的PC事件仍保留 keyswitch 音符的特性,从而可以无缝还原,确保您的工程不受影响。
Articulation Map 采用 REAPER 标准的 Reabank 格式,意味着它可以直接加载和处理标准的 Reabank 文件。对于 Windows 用户在 UTF-8 编码显示下出现乱码的情况,这提供了一种更为便捷的解决方案。
功能亮点:
- 支持两种Reabank虚拟乐器音色的显示模式,便于用户快速切换并找到所需音色。
- 提供 PC to Note Toggle 功能,实现 PC 和 keyswitch 音符的双向转换。
- 通过专有的键位映射配置文件,将一个键位映射为双键位或多键位。
- 支持 Keyswitch CC (UACC) 映射。
- 利用延音(CC)控制器,实现keyswitch音符的延音效果。
- 通过路由(CC)控制器,灵活管理MIDI事件通道的分配。
- 简易操作的界面,包括一键切换JSFX的悬浮状态和Bank/Program消息的即时发送。
- 用户友好的定制选项,包括字体、字号以及其他控制界面设置。
- 多种界面风格可选,包括ImGui、Lokasenna Gui和默认风格,以适应不同用户的偏好。
- 支持批量插入音色。
- 脚本界面占用空间小,并具有固定功能,允许将技法映射界面固定在顶部。
高级功能展示:
Articulation Map 支持 keyswitch 音符的延音转换,以保证在 Blend 模式下的 AM JSFX 更为高效。
可以同时运行两个技法,并且此过程由脚本自动执行。
批量插入音色。
Reabank编写指南:
Reabank 格式要求:
Bank MSB (0-127) LSB (1-127)
Program number (0-127)
技法映射 Reabank 说明:
Bank MSB: 乐器分组编号 (一个reabank最多可以容纳128件乐器)
Bank LSB: 键位切换键的力度值. 建议: 96 (默认), 127 (开), 1 (关)
Program number: 键位切换键的音符编号
使用标准的 Reabank 格式,您可以轻松创建和管理128种不同的音源。
此外,Articulation Map Bundle 还包括一份示例 Reabank 文件,作为您的参考。
快捷键说明:
- F1 打开音色表(修改音色表后按F5更新reabank)
- F2 编辑配置表
- F3 向左移动MIDI事件 10 ticks
- F4 向右移动MIDI事件 10 ticks
- F5 刷新音色表(右键点击界面中的reabank名称也可用于刷新reabank)
- F6 音符-PC模式切换
- F7 设置PC事件
- F8 切换音色表显示模式
- F9 切换JSFX插件浮动状态
- F10 将Reabank写入reaper.ini以作为默认音色表
- F11 恢复界面原始尺寸(默认未锁定GUI界面,需要恢复界面尺寸时按F11)
- F12 打开键位映射表
按钮说明
- A:音色表显示模式 1(通用的显示方式,比如具备GS/XG规格的Roland/YAMAHA硬件音源)
- B:音色表显示模式 2(将每个乐器的所有技法显示到一起,似乎更适合keyswitch或UACC的显示)
- ‘<’:选中MIDI事件向左移动 10 tick(按住Shift 点击按钮微移 1 tick)
- ‘>’:选中MIDI事件向右移动 10 tick(按住Shift 点击按钮微移 1 tick)
- PN: PC to Note toggle按钮
- PC: 设置bank/program select(按住Shift 点击按钮触发 PC to CC toggle功能)
- ER: 编辑当前的reabank(按住Shift 点击按钮以编辑同时多技法映射文件:simul-arts.txt)
- JS: 点击以加载JS插件。如果插件已加载则用于浮动或取消浮动articulation_map.jsfx(按住Shift 点击按钮浮动或取消浮动:pre_trigger_events.jsfx)。默认显示当前使用的延音控制器的CC编号。
特别鸣谢:
在此特别感谢 REAPER 英文社区 Tale 对 Articulation Map.jsfx 的贡献,尤其是其在延音控制器方面的核心代码,极大地增强了本工具的功能性。
zaibuyidao_Articulation Map.lua
zaibuyidao_Articulation Map.jsfx
现在,只需打开 Articulation Map.lua 并加载 Articulation Map.jsfx,您便可开始进行MIDI创作。我诚邀您体验这一全新工具,期待您的反馈和建议。
下载脚本:
添加我的 Reapack 源(两个源只能选一个使用):
https://github.com/zaibuyidao/ReaScripts/raw/master/index.xml
https://group.reaget.com/mirrors/zaibuyidao/ReaScripts/index.xml(Tee佬提供的国内专线,不需要梯子)
在 ReaPack 搜索:zaibuyidao Articulation Map
找到脚本后右键点击下载。
