如果没有记错,只用 REAPER 实现,应该用 reamote。如果不用 REAPER,也有一些其他软件能通过网络传输 MIDI 和音频。
能是能,要自己做模板。
RCJacH 有实现,具体遇到问题可以到他知乎或者其他渠道请教看看。
好的。我去寻寻。
知乎上搜什么呀?找了半天没有找到有用的信息,关键词应该用什么啊?
这个想法之前实践过了,通过Remote,性能是可以的,但实际上并不会很方便,需要两台电脑来回设置,工作效率大打折扣。
Remote可能本意是两个或多人同时用一台电脑,在编同一个曲子时,各负责一部分的时候,这个将会相当好用:把自己的编好的往伙伴那互发,一起听听最终的没效果,这个才会在实际效率上提高。
我对 ReaMote 最大的槽点是如果 Client 没安装那个 VST,就不能添加 Server 里的那个 VST。必须 Client 和 Server 都安装了那个 VST,Client 才能添加 Server 的那个 VST。
如果想要用的 VST 需要硬件 ilok 或 授权只有一个,那就真的是蛋疼。
可能是我没有找到方法,实在找不出可以 Client 不用安装,就可以直接添加 Server VST 的方法。
感觉似乎能满足我的需求。得空好好试一下。
折腾了一下,感觉似乎没有成功,也许成功过,但却没有真正了解。想问问:
1.reamote是两台机器都要运行呢?还是只在主机运行?还是从机?
2.有些两台机器都有的第三方插件似乎不能被识别,是有什么特定的要求才行吗?
我也听说有的第三方插件不能用,比如采样器、加载采样等。不用加采样、读取 Server 本地文件的第三方插件,应该都可以。
ReaMote 运行在 Server,Client 不用运行。
哎,那基本上还是没法用啊。主要是想康泰克能用的…
几年前我曾经用过一个方法将两台电脑连接起来编曲,后来升级电脑后就不再用了。
这个方法你可以参考,不需要硬件MIDI接口,只需要用一根网线将两台电脑连起来就行,几乎没有延迟,然后两台电脑都需要有音频接口,两个音频接口接入同一监听音箱的方式就太多了,你可以自己看着办。
这个办法的关键是要用一个叫“CopperLan”的免费软件,网搜一下就能找到,它可以将网卡变成一个好多通道(具体多少通道忘了,应该是128以上)的虚拟MIDI接口,而且这个虚拟接口的还非常灵活,主机连从机,主机连主机,从机连从机,总之是随心所欲。
因为是虚拟MIDI接口的方式互连,所以两台电脑可以装不同的音源插件,可以互补,但最大的问题就是只能联合编曲,不能联合混音,我看你的需求也是联合编曲,所以你可以试试看。
这个办法还有一个问题就是,编曲的时候可以在主机上单独完成,但导出分轨的时候麻烦一点,需要将从机部分的音轨拷贝到从机的工程中进行导出。
因为换了电脑后,也就没再对两台电脑的互连做更深入的研究了,故以上方法可能有些粗浅,仅供参考。
感谢!我去探索一下。
