冻结轨道,应用于轨道数量过多,当前页面无法全部显示,当你向下滚动时想要保留某一条或者某几条轨道不动的情况下去滚动其他的轨道,目前REAPER还没有发现这个功能,那么,是不是可以换一个思路,保留你需要的轨道,向下滚动时逐个隐藏下面的轨道呢?于是写了个这样的脚本,发现还挺好玩,也基本实现了我想要达到的效果,演示视频如下
选中单个轨道时运行脚本,会从该轨道向下隐藏
选中多个轨道时,会保存轨道的数量,并向下隐藏,需要调用该数量的状态时,选中第一条轨道运行脚本,即可按之前选择的轨道数量向下隐藏
颜色是按照SWS保存的自定义颜色恢复,如果未设置,会把轨道的颜色变更为默认,所有建议先设置自定义颜色
脚本如下:
DAM_(辅助类)冻结轨道.lua (32.2 KB)
Tee
4
直接拖上来就可以的~ 如果是放在 github 的 reapack,可以贴出来我做一个镜像。
如果是收费脚本,也欢迎留下联系方式,让朋友们直接联系私下沟通。
温馨提示:设置快捷键需要加入滚轮操作。可以是各种加滚轮的组合键
不管是选单个轨道,还是多个轨道,脚本只会对轨道进行染色而不是冻结
个人认为不应该更改轨道颜色,保持原来的轨道颜色会比较好点。
毕竟每个人的习惯是不一样,不可能每道轨道的颜色都和你一样,必需按SWS的颜色顺序进行填充,那样对他们来说轨道会显得太过花哨,他们有可能习惯别一种配色方案
例:1~5轨,可能是某种渐变,也有可能是某一种颜色。6~10轨,又是另一种渐变另一种颜色
群里有不变色的,但是未添加多轨道存入功能,只能从选中轨道向下执行,那是最开始的脚本,改颜色这个,只是我的需求,所以上面有提示,需要先设定颜色,有需要不变色的,可以加群自取,群号:11903452
