如何将跨工程复制的音频媒体文件,保存至本工程的media中呢?
跨工程直接复制的媒体,在原工程改变路径或文件名的时候就需要重新匹配,后面发现并没有将媒体文件导入至本工程的media文件夹中,该怎么办呀???
工程设置修改成“复制媒体到工程目录”后也无法解决
按楼上的方法可以避免以后出现这个情况。如果你没找到这个选项,那需要更新一下reaper。
还有对于当前这个工程,可以这样处理:
最下面保持这样选择
然后选择覆盖保存
