chord tool.zip (27.8 KB)
reaper_imgui-x64.dll (2.7 MB)
大的框架基本上不会改了,有什么想法请留言。
在MIDI编辑器中载入脚本。
最新版本增加了和弦类型,新增了右键试听功能。
再次新增了和弦级数,自动设置录音监听和MIDI IN。
新增Lyrics字符转换到note。
新增键盘模式,音符排列是固化的,取和弦铺垫常用的音区,有任何建议可提出。
压缩包里包含一个脚本和图片文件,解压到同一个路径,注意不要改名。
请更新最新的reaper_imgui-x64.dll
看看显卡设置里面能不能打开 OpenGL 3.2这个选项,有些显卡默认关闭了,我的笔记本就是这样设置好的。
Ito
(再補一刀)
9
强大且实用的脚本,以下几点不知是否可优化
1、目前每次创建和弦轨都会创建新和弦轨道
有没有可能转换和弦轨时只锁定一轨
2、创建文本和弦、轨道和弦、区域和弦时,必须先建立文本和弦
有没有可能让3者独立工作:
2-1 点击创建文本和弦时,创建文本和弦。如果之前创建过文本和弦则先删除再创建;
2-2 跳过创建文本和弦,直接点击创建和弦轨时,自动创建文本和弦(是否必须)同时创建和弦轨。如果之前有创建过文本和弦或和弦轨,则先删除文本信息或和弦轨;
2-3 跳过创建文本和弦,直接点击创建区域和弦时,自动创建文本和弦(是否必须)同时创建区域和弦。如果之前有创建过文本和弦或区域和弦,则先删除文本信息或区域信息。
3、增加一键清空所有(一键移除文本和弦、和弦轨、区域和弦)按钮
当前的设定是在建立lyrics以前会清除之前的所有歌词,区域标记也会被全部清除。
直接建立和弦轨也可以,但是考虑到有可能需要手动输入一些特殊的和弦符号,所以分开了。
至于和弦轨的删除判断这个还是留给用户比较好,因为万一误操作会删除其他有用的轨道。
这脚本确实不错,可惜我的集成显卡只支持OpenGL3.0,一直提示错误。脚本无法运行。能不能让其他显卡也兼容。
danguidan
(当归蛋)
13
imgui 库需要至少openGL 3.2,没法。
Cecilia
16
Chord Tools.lua:552: attempt to call a nil value (field ‘ImGui_CreateContext’)请问这个是什么意思呀?我在midi编辑窗中选中音符,然后运行脚本弹出来的。第一次用这个脚本,暂时不会使用
ice
20
有没有可能,让音频块上,显示和弦名称。这样的话,只要插入音频块儿,就可以实现核心鬼的功能。
