在REAPER的世界里万物皆可侧链
一般支持侧链的插件,比如Fabfilter的Pro C,比如REAPER自带的Reacomp等,都有一个侧链模式开关,只有打开了才能启用相应插件的侧链功能。
而在REAPER里,借助Parameter modulation功能和自由的信号流向设置,我们可以自行创造适合自己的侧链功能
以下将使用REAPER自带的均衡器ReaEQ,实现人声轨道对音乐轨道的多频段动态EQ,以人声信号的大小控制各频段的压缩量。
- 首先把人声轨道的信号发送到音乐轨道。注意是把人声音频信号从1/2通道发送到音乐轨道的3/4通道。因为我们的目的是把人声只作为控制信号发送到音乐轨,而不希望从音乐轨里也听到人声
在音乐轨添加ReaEQ插件,把操作点都删掉只留一个,把模式改成Band Pass,根据需要调整一下频段和频宽。如图
最关键的一步是,点击右上角的“2 in 2 out”按钮,打开插件的pin connector设置窗口,点击左下角的+号,把信号流向改成“3,4 in 3,4 out”
这里的意思这个EQ接收的信号并非来自音乐轨上的1, 2通道,而是来自3, 4通道。而第1步里我们把人声发送到音乐轨的3, 4通道上,显然现在Reaeq把3,4通道上的人声信号接上了,并且经过第2步的设置已经把中低频以外的频段过滤掉,意味着我们将只使用人声的中低频段作为信号来源。同时输出通道仍然是3, 4,因此这个信号仍然不会在音乐轨里输出。 -
最后再添加一个ReaEQ插件,把频点和频宽都调成和上一个的一致,不同的是模式保持Band。然后点一下Gain按钮,点开上面的Param菜单,选择Parameter modulation/MIDI link,打开Parameter modulation窗口。这步操作的意义是,对Gain滑块进行参数调制
这个窗口里要设置的内容比较多。首先选中“Audio control signal (sidechain)”,看到sidechain了,目标已经实现了一大半。打开这个开关以后,下面将会多出来一些选项:
最上面的滑块决定调制对象的原始位置。在本例子中当没有输入信号时,Gain滑块应该处于0点状态,所以双击他设定原始位置为0
Track audio channel:表示侧链的输入信号来源。这里按图选择3+4,至此3, 4通道的人声信号终于走到了终点
Attack,Release:这个大家都应该很熟悉了,等同压缩器的启动和释放时间
Min volume, Max volume:这两个决定了对输入信号的响应范围,就是说当输入信号大于等于Min volume又小于等于Max volume时,参数调制才会响应操作。其实主要是调整Min volume参数,数值越小,调制就约早开始,灵敏度越高
Strength:指参数调制程度相当于输入信号变化的比例。解释起来有点拗口,反正你知道是数值越大调制程度越高
Direction:指调制的方向。由于目标是以人声作为作为输入信号衰减音乐轨道相应的频段,所以这里选择Negative,实现每当人声出现时Gain滑块往下拉的效果
至此,我们实现了以人声信号对音乐轨道的动态EQ控制。重复以上步骤,继续利用5,6 7,8 9,10等通道组,就可以实现对更多的频段进行动态EQ控制,并且每个频段可以有一套独立的参数,各自进行不同程度的调整
更重要的是,我们为本来不支持侧链的插件,生造了一个侧链功能出来。尽管发挥你的想象力,利用生造的侧链功能去创造更多的特殊效果
