什么是软连接
软连接的作用是为一个文件/文件夹,在另一个路径下建立一个替身,浏览它完全等同于浏览它的本体。这个替身看上去跟本体一模一样不占用空间,删除掉也不会影响本体。本文主要讨论为文件夹建立软连接的用法。一个很容易想到的问题是,软连接和快捷方式有什么不同?他们作用确实很类似,但区别是快捷方式本质上是一个文件,软连接是一个文件夹(尽管是个假的),这点在Media Explorer中尤其重要
软连接在素材整理中的作用
利用软连接的特性,可以在不改变素材库原始路径和文件结构的前提下,把素材库或库的一部分归类到指定的路径下。
举个例子,我有很多个环境声的素材库,他们都跟别的素材库一起放在了一个总的路径下:H:\音效库。然后我希望在不改变他们原始路径的前提下,一次性列出所有的环境声音效库。我的做法是建一个文件夹:H:\音效库汇总\环境,然后在这个路径下,为每一个库建一个软连接,效果如图,看起来就跟把他们全部复制过来一样
第二个例子,有些素材库是多类别混在一起的,比如特效类的库,里面包含有Hit, Whoosh, Rise等几个大类。利用软连接,照样可以让他们各自归类到同类的库里去而不用把他们的原始文件分拆开
如何建立软连接
Windows和Linux下都需要通过命令行实现,也有一些软件如symlink creator
在Media Explorer中建立软连接
上述方法都需要在Reaper外部操作,用起来多少有点不便,因此使用脚本来实现(仅限Win系统)。
假设现在我打算把 SoundMorph - Bloody Nightmare 这个库里面的 10 - Ambience Mood Drones 归类到“环境”里面,只需要两步:
定位到 10 - Ambience Mood Drones 文件夹内部,运行
Script: DSY_ME 复制当前路径.lua -
定位到 H:\音效库汇总\环境 文件夹内部,运行
Script: DSY_ME 在当前路径建立symlink.lua
运行后会弹出对话框,让你输入软连接的名字,你可以按自己需要修改,或者用原文件夹的名字。确定以后,即可看到新建好的软连接。
依赖包
SWS 和 JS_ReaScriptAPI64 是两个必须的依赖库
SWS安装方式:从 这里 下载安装包
脚本
DSY_ME 复制当前路径.lua (275 字节)
DSY_ME 在当前路径建立symlink.lua (708 字节)
这次的脚本由于是在Media Explorer里使用,所以请特别注意不要把脚本导入到平时用的 Main section里,而必须导入到 Media Explorer section(在Media Explorer界面下按?键进入)
Donation
