大家都知道 ripple 模式的效果,应该也知道 ripple 模式是把双刃剑,效果很强大,但用完忘了关闭也可能造成毁灭性的打击(应该没有人会一直开着ripple开关吧?有的话请Ctrl+W)。本文主要探讨一下一些既能实现 ripple editing 又能避免出错的小技巧
我估计大部分人需要用到 ripple 模式时都是偶尔用一下,而不是长期使用。这样的话不建议临时打开ripple开关,因为很可能忘了关。我推荐使用鼠标修饰键来代替:
在鼠标修饰键的 Media item 项目,left drag 动作下,将其中一个或两个组合键分配给 Move item的 Ripple edit this track 和 Ripple edit all tracks,就能分别对应ripple 的单轨和多轨模式,在拖动 item 时按下设定的组合键,相当于临时开启对应的 ripple 开关,并且没有后顾之忧 -
Ripple 模式还有一个效果是删除某些item,后面所有的内容都会往前移动,这可以通过两个action来实现。
选中要删除的item,顺序运行以下action,运行效果相当于在 ripple all tracks 模式下删除item
Time selection: Set time selection to items
Time selection: Remove contents of time selection (moving later items)
- 最后是一个跟上一个相反的操作。先画出一个 time selection,然后运行这个action,运行效果是在指定位置插入一段空白的时间,相当于在 ripple all tracks 模式下,在指定位置粘贴一个item
Time selection: Insert empty space at time selection (moving later items)
