问题:怎么在录制的时候,进行轨道切换,结束上一轨,继续下一轨的录制,比如用UP和Down键盘控制?
尝试过把几个动作(停止+跳到下一轨道)组合在一起,并赋予快捷键,但没反应。
解决方法:
在actions-main(alt recoding)里面为动作增加快捷键。如果没反应,需到Preferences-keyboard/Multitouch里面勾选上use alternate keyboard section when recording。
这样就可以分别行使平常状态和录音状态两套不同的快捷键。
所有录音的轨道都设置成这样,就可以通过上下箭头来切换了。
有设置了以上步骤,也分配了快捷键向下箭头,但是和Transport : Stop 组合在一起没有反应。可能是键盘或其他设置原因。
我以为你是要连续的录音,从上一轨跳到下一轨,现在看来似乎是每一轨都是从头开始录?
另外,上下箭头默认就是选中上一轨或者下一轨。
我试了,在录制时,播放光标不可跳转,如果停止录音,是有保存录音素材的选项,所以必须手动停止,再重新开启录音。
1 个赞
是的,每一轨道都从头录制。上下箭头,可以设置跳到下一轨道并开启录制。所以目前只能先手动停止,再手动开始。
不设置录音范围,在任意时候按↓就切换到下一个轨道并从开始处录音哇?我理解错没?如果没理解错的话,是可以的。需要安装sws。
1 个赞
今天试了可以实现,主要是要跳过保存界面,动作参考如图:
另外,正常录制也可以取消确认框,把下图这个勾勾去掉。
1 个赞
感谢两位大侠的解答。
Actions–Section–Main(alt recording),切换成Main (alt recording) 再添加快捷键即可在录音状态下响应。
