请检查你的 Windows 设备管理器里是否能看到你的 MIDI 设备。
若无,则与 REAPER 无关,请进一步检查是否需要安装设备的驱动 或 连接线是否正常 或 设备本身是否正常。
驱动没装好,或者线没接好,或者MIDI键盘坏掉,或者MIDI键盘没开机?
MIDI键盘怎么开机?求助
是在设备控制的声卡里面看嘛?这个之前也没有啊,但是MIDI能用
你的 MIDI 键盘是 USB 的吗?如果是,你的 USB 设备会在设备管理器
→ 通用串行总线控制器
里出现。
如果驱动正常,设备管理器能看见。你可以更换 USB 口做尝试,也可以尝试右键属性 → 电源管理 → 取消允许计算机关闭此设备,做尝试。
估计此问题与 REAPER 无关,你也可以使用其他 DAW 看看是否能复现此问题。判断逻辑,同上是 设备是否开启 → 数据线是否正常 → 设备是否被计算识别 → 驱动是否正常 → 是否因为设备电源设置原因 → 更换 USB 口 → 其他 DAW 是否能复现。
