REAPER 使用外部编辑器(external editor)最好的方法
:bulb:出自 QQ 群讨论,方法来自 @dsyrock
在reaper里用RX8编辑器打开音频,调完后不能直接应用到音频上吗?
解决方案
最好的方法是用 Item: Open item copies in primary external editor 来打开外部编辑器
其他方案不足之处
REAPER 本身设置成 非 active,就 offline item
不足之处:
  • item offline不一定有用,如果这个item出现了不止一次,除非全部offline掉,不然也是会无法写入。
  • 这个功能要在当前所有打开的工程都处于STOP的状态下才会触发,pause不行,如果你开了10个tab,不用脚本的情况下得一个个打开去stop一下。
原来的方法还没完全说清楚,重新解释一下
最方便的方法
选中item,然后运行以下action(可以绑定成一个custom action)
Item: Render items to new take
Item: Set selected media temporarily offline
Item: Open items in primary external editor
之后在RX里编辑和保存,回到REAPER,运行
Item: Set all media online
其他解决方案有两种:
不足之处:这个功能要在当前所有打开的工程都处于STOP的状态下才会触发,pause不行,如果你开了10个tab,不用脚本的情况下得一个个打开去stop一下
把要用外部编辑器打开的item先offline
不足之处:如果这个这个item出现了不止一次,除非全部offline掉,不然也是会无法写入
