用Reaverb自制IR
有一些混响插件是比较费资源的,比如Altiverb7
如果实在喜欢它的效果,但机器无法带得动的话,把混响导出成IR来加载,是一个理想的替代方案。因为加载IR基本上不占多少资源,同时又能获得原有混响的效果,一举两得。
REAPER自带的混响插件 Reaverb 本身就带有制作和导入IR的功能。以下示范一下如何用Reaverb提取A7的混响作为IR并使用(感谢REAPER群主Kommit提供此方法)
加载Reaverb
在任意轨道上加载Reaverb,点击中间的Add按钮,选择File,关掉弹出的窗口
生成test tone
之后Reaverb的界面变成如上图的样子。点击Generate test tone,选择保存路径和文件名。Reaverb会生成一个test tone文件,这个文件是获取目标混响IR的关键。把这个test tone拖进工程内(任意一个不带插件的轨道)
加载混响
在test tone所在的轨道上,加载你的目标混响插件,这里以A7为例。把参数调到你满意的效果,把混响量调到最大(这步没有十分肯定,个人觉得调到最大比较合适),导出这个带了目标混响的test tone文件(本例中取名为test tone reverb)
获取IR
重新打开Reaverb,点击 Deconvolve 按钮。之后会弹出三次窗口,按照提示,先选择刚刚导出的test tone reverb文件,再选择初始导出的test tone文件,最后会让你保存这个处理好的IR文件,这里我取名 IR from A7
使用IR
之后会看到这个IR已经被导入到Reaverb中。你可以拿一段干声分别放到Reaverb和A7所在的轨道里比较一下效果。如果操作没问题的话,你将获得跟A7完全一样的混响效果。之后你大可以把A7里最常用到的设置全部导出成IR文件,用Reaverb或其他支持IR的插件来加载,以最省资源的方式来使用
