怎么设置录制的为MIDI take的timebase是time
怎么设置录制的为MIDI take的timebase是time,并且当MIDI take为time的时候,改变BPM它不会受影响,而是完全的以time为准?
现在,不论怎么怎么设置,REAPER的MIDI在更改BPM后,它都会跟着改变,即不像Beat,也不像time。
SWS/BR: 启用选定 MIDI 对象保留 MIDI 事件时间位置的 “忽略工程速度” (在对象开始时使用速度)◁===▷SWS/BR: Enable "Ignore project tempo" for selected MIDI items preserving time position of MIDI events (use tempo at item's start)
这个功能位置精度不是很高,特定情况下可以用。
谢谢,所以REAPER原生的timebase并不支持这样的操作对不对。这个命令是针对录好的MIDI,就是每次录完都要设置一下才可以。
可以设置为新录制的MIDI数据不生成新的item,而是延长现有 item
这个明白,谢谢哈,只能设置个快捷键,录完一批就按一下,这个够用了,谢谢!
这个方案挺 REAPER 的哈哈哈
另外还有一条:SWS/BR: Enable "Ignore project tempo" for selected MIDI items (use tempo at item's start),用起来好像一样的,有区别吗?
具体不太清楚,这个功能用得很少。我主要是用来改老的MIDI会用到第一个。
主要是如果中途速度有变化的区别,use tempo at item's start 顾名思义就是:
录屏 2023-06-30 10-19-42
如果匹配原来的多个速度就是:
录屏 2023-06-30 10-20-17
谢谢,后来发现了,比较长那个才是想要的,短的那个,有速度变化,按一下,也会乱。
