再补一刀大神的trim items edge切除音频块两段没切干净
再补一刀大神的trim items edge切除音频块两段没切干净,我设置的是收尾留0.3秒,但其中有一个音频块没有做到,不知道什么原因,求助各位大神
是不是 trim items edge settings 阈值的原因?
你上传的音频是视频中展示的素材?
是的,,阈值我设置-60DB
貌似跟视频不是同一个素材。用你的设定出来是这样,感觉你可以自己调整一下其他参数如阈值等做尝试。
多数是末尾那有个不大的杂音,让脚本认为那是一个有效的信号,加上你把阈值设到-60那么低,一点点声音都会被认为是有效信号。其实这类脚本的算法都是避免不了区分杂音和有效信号的问题,一般都是抓大放小,但不可能做到每一个都能完美切割,能做到大部分正确小部分手动操作就行
我回头测试一下。这个脚本功能跟官方一样的处理逻辑,如果处理的音频默认就没有足够长的空白尾巴,那么并不会扩展出去(+0.3秒空白)。如果原音频尾巴有足够的空白(长于0.3秒),那么正常情况下会生效。
我对比过官方自动修剪功能,误差只有一个采样点。除非你使用了采样点步进来加速处理。
~~~~补充内容:
我看了下视频,阈值-60,滞后-6,这两个参数会让左右两边的处理结果不一致,右侧显然因为-6的关系,会多保留更多的尾巴。如果你希望被剪音频的两端都一样的处理结果,滞后就要填0。大概这样理解,阈值【左阈值】-60,滞后【右阈值】也-60。
谢谢,大神我试一下
谢谢大神回复我试试阈值调高看看
你貌似用错了脚本?如果要切割对象,应该使用这组:
Script: zaibuyidao_Trim Split Items.lua
Script: zaibuyidao_Trim Split Items Settings.lua
Script: zaibuyidao_Auto Trim Split Items.lua
Script: zaibuyidao_Auto Trim Split Items Settings.lua
以下脚本只会处理对象的左右边缘:
Script: zaibuyidao_Trim Items Edge.lua
Script: zaibuyidao_Trim Items Edge Settings.lua
切割我另外用的其他命令,我其实就是要左右边缘切割空白,,Script: zaibuyidao_Trim Split Items.lua
Script: zaibuyidao_Trim Split Items Settings.lua是两个命令都要用吗?我直接在Script: zaibuyidao_Trim Split Items.lua这个命令下面修改了阈值之类的数据是否就可以
Script: zaibuyidao_Trim Split Items.lua【负责处理】
Script: zaibuyidao_Trim Split Items Settings.lua【负责随时改参数】
两个脚本需要配套使用,一个负责执行,一个负责设置改参数。
如果不需要改阈值等参数,直接运行 zaibuyidao_Trim Split Items.lua,即可进行切割并同时处理切割后的每个item的左右边缘;
如果需要改阈值等参数,只要运行一下 zaibuyidao_Trim Split Items Settings.lua,之后再继续运行 zaibuyidao_Trim Split Items.lua 就可以了。
zaibuyidao_Trim Split Items.lua 默认会去自动读取你设置好的参数。
刀神。我也是这一套脚本的问题。我的系统是macOS 13.4.1。执行的时候不能自动判断语言。一直是显示英文界面。其他的没什么问题呢。但这个问题吧。。。太伤害我对英语的掌握能力了。。。哈哈哈
