一、需求:
假设一组 组合音效 在制作的过程想立即导出发给第三者,或者用手机设备试听,但要保留这一组声音的状态,同时不需要包含人声、背景、BGM、等等
二、过往操作:
1.复制对象
2.粘贴对象
3.粘合对象
4.Ctrl + Alt + 鼠标拖动至桌面
三、我不知道有没有更快捷的方式,或者官方有没有这样的命令,至少我没找到。
03.小飞飞啊_就地渲染.lua (2.0 KB)
该脚本目的是将选中的媒体对象渲染到指定路径,默认渲染路径是桌面,如果做了桌面搬家,或更改其他路径,可以在脚本内直接修改指定路径(已注释路径更改行)
另外有个小细节,更改渲染媒体文件的格式见下图:
1 个赞
这个组合有个问题,如果在轨道中添加了效果器,做好的音效效果,通过这个方式,是无法导出来的。
建议先通过FX应用轨道渲染对象的方式,再配合你的这个脚本,是完全可以实现做好的音效组合导出成一个媒体文件。
就地渲染.lua:22: attempt to concatenate a nil value
脚本老提示我错误呢 好忧伤
飞飞,这个有bug~当效果音频叠加时,渲染出来的文件是不对的,你看是否需要修改。
其实我不太相信,这么多命令合体操作,不如一个鼠标拖拽的动作的效果,。
Tee
17
因为 REAPER 自带的编辑器不支持中文,你复制到文本编辑器里,编辑好了,再复制粘贴回去,保存就可以了。
weilou
(未楼)
19
求助 attempt to concatenate a nil value 这个是什么原因哇
赞美大佬。一个小情况,好像使用多航道的时候,航道会合并?
例如A轨2个航道,B轨2个航道
最后合并出来之后:
A轨直接把航道取消了并且两个音效重叠在一起了,B轨正常
虽然可以用ctrl+z回退解决,不过如果大佬能就地改进一下就更好了
