将 REAPER 工程中的 Kontakt 批量无损跨版本升级
这是来自 Raster.Team 的手动镜像,如文章中出现问题,请移步 Raster.Team 查看原文~
原文链接:https://raster.team/post/Kontakt_How-to-upgrade-Kontakt-without-losing-configurations/
我的意思是,如果你使 REAPER, 那么你就不需要一个一个的替换成最新的 Kontakt, 再重新把音色加载一遍……
也就是说,这篇文章想要告诉你如何把 REAPER 里所有用到的 Kontakt 在不丢失配置的情况下升级到最新的 Kontakt 大版本,比如从 Kontakt 6 升级到 Kontakt 7 而不丢失之前的配置。
注意,该操作 仅限 REAPER, 原因是只有 REAPER 的工程是以纯文本的方式存储的。
写在前面
发现一个很有意思的事情,Kontakt 5 的插件是 Kontakt 5.dll, 而 Kontakt 6 则是 Kontakt.dll, 现在 Kontakt 7 来了,竟然插件名又变成了 Kontakt 7.vst3……
我猜这大概就和当年宣布“Windows 10 是最后一个版本的 Windows”一样……
@[toc]
那么废话少说:
步骤
0. 准备步骤
虽然说用 REAPER 很多都会写个一两句代码的,电脑里面常备 Visual Code 也不是什么稀奇的事情,但这是一片面向小白的文章,所以就使用系统自带的记事本吧……
这里为了做示例,建立了一个名叫 Kontakt Upgrade 的工程:
  1. First 插入了一个 Kontakt 6 并将此内容重命名为“康泰克 6”,象征性的加载一个音色。
  2. Second 插入了一个 Kontakt 6 并不重命名,象征性的加载一个音色。
  3. Third 插入了一个 Kontakt 7,可以象征性的加载一个音色。
在您的实际操作中,请触类旁通,因为你电脑里的插件指纹可能与我的不一样,所以您大概不能直接从我这里复制我的 ID 号。
这是一个危险操作。您应当备份您的工程,如果出现了任何工程损坏,笔者不负任何泽任。:eyeglasses:
1. 找到工程中想要替换的 Kontakt 插件指纹
  1. 使用记事本打开 <你的工程>.rpp
  2. 编辑菜单中使用查找功能,
  3. 查找有关“Kontakt”这个关键字,假如你“恰好给这个插件命名过”,你就可以尝试直接查找那个名称。比如我“恰好”给替换的 Kontakt 6 插件改名交了“康泰克 6”,那么我立即就搜索到了:
<VST "VST3i: Kontakt (Native Instruments) (64 out)" Kontakt.vst3 0 "康泰克 6" 821777587{5653544E6924446B6F6E74616B740000} ""
去查找另一个没有改过名字的 Kontakt 6,得到这行:
<VST "VST3i: Kontakt (Native Instruments) (64 out)" Kontakt.vst3 0 "" 821777587{5653544E6924446B6F6E74616B740000} ""
这行的格式是:
<插件格式 "插件在插件库的名称" "插件在磁盘上存储的名称.后缀" "你对这个插件的命名" 插件指纹 ""
插件指纹是我起的名字,实际上叫什么不知道,姑且先这样叫吧。
经过校验也发现,“插件指纹”这个字段不论你有没有在工程中对插件更名都是一致的。
那么,在我的示例中,我想要替换的 Kontakt 6 的指纹便是这个:
2. 获取目标 Kontakt 插件指纹
同样的,用上一步的方法去找 Kontakt 7 的插件指纹,我的是:
1219583956{5653544E694B376B6F6E74616B742037}
3. 批量替换
  1. 使用记事本中的编辑 > 替换
  2. 把所有的 Kontakt 6 插件指纹 替换为 Kontakt 7 的插件指纹
  3. 保存。无需担心插件在插件库的名称和插件在磁盘上存储的名称。
  4. 使用 REAPER 打开工程,等待工程完全加载,并检查是否有遗漏。此时 REAPER 其实已经应用了工程自动修复,会根据插件指纹把插件所有的其它指向重新定向。
  5. 保存工程。注意,一旦你保存工程,那么便无法降级回低版本 Kontakt
最后
  • 我不确定这个方法什么时候会失效……因为不知道哪个版本的 Kontakt 就会发疯。
  • 没有测试过能不能用这个方法把 VST2 插件无缝升级为 VST3,但我认为大概率是可行的。
  • 但是对于别家的插件,这个方法不一定适用,比如我测试了 Ozone 从 9 到 10,这样做虽然升级了插件,但是也丢掉了所有的参数……
我是直接把便携版 Kontakt 7.dll,改成 Kontakt.dll。
也可以……就是每次更新 Kontakt 7 或者换机子都得再搞一遍了
