AAAAA5
【保姆级教程】REAPER安装版无损转换成便携版 - 经验交流 / 使用技巧 - REAPER中文分享社区 (reaget.com)
——如何打造便携版参考上面链接
——根据上帖,替换完成后,如何保持便携版的完整性
第一步,找到便携版并打包
第二步,找到便携版压缩包并解压到任意路径
——如何让多个reaper在桌面共存以及多窗口共存
|多个reaper在桌面共存
1.找到某一个reaper的启动程序并发送到桌面
2.给相应的reaper快捷方式进行改名
有兴趣的亦可自行更改图标
|多个reaper窗口共存
1.打开首选项
或者
2.取消实例检查
多个reaper窗口达成
AAAAA5
2
安装版如果安装路径不同,也可按照帖内操作实现桌面并存和多窗口并存
这里有个问题,如果是从安装版的,转成便携版,会存在,如果你本机随后又有安装版,那么你安装版转便携版后,里面的一些设置,会成为安装版中的设置,因为,安装版转过去后,reaper.ini中的一些涉及跟安装版一样的文件内容,是在你转过去的时候,无法识别的。有时候会稍微的出一丢丢错。最严谨的办法就是,安装便携版。。
AAAAA5
4
转便携版很久了,这类情况我虽然没遇到过,不过我大概知道怎么避免。就是通过配置包进行资料的输入输出
配置包资料传递相对稳定,便携版更适合有多种需求的用户(如 编曲一套操作、 后期一套操作 、机架一套操作、 录音一套操作等等)
AAAAA5
5
AAAAA5
6
——补充一个注意事项——
打不开新应用窗口的可能性之一:你安装(解压)了多个reaper(独立运行的),但你点开的那一个,它的首选项设置里 没有取消多实例检查,所以仍然被限制多开了
