做MIDI扒带的常规操作,一边听原曲音频,一般写入音符,这个在cakewalk中不需要设定什么,直接写入,但是reaper中,mute或者非solo的轨道是不发声的,如果要写音符的话,需要取消Solo原曲音频轨,才能听到写入的音符,那么频繁的切换就大大增加了工作量,非常不方便,这个问题琢磨了很久,包括用自定义动作不停的切换,但是还是觉得很麻烦。后来去论坛有个网友给我提供一个非常复杂的一个办法,搞了半天也没咋个弄明白,但是在操作中无意发现,把原曲音频轨发送给MIDI轨就可以了,使用效果跟cakewalk完全一样。
具体设置如下:
原曲音频总是放在第一轨,Mute这一轨,那么切换solo就是切换原曲和MIDI,这个可以自行设定一个自定义动作。
在路由里把第一轨发送到所有轨:
静音这些发送,要不原曲音频会叠加放大!想试试效果请关小音量!!!!
设置完以后就可以solo原曲音频轨,同时在MIDI轨中愉快的写入、试听、编辑了。
