原理介绍
- 用户选中一个动作列表里的命令(或custom action,脚本均可)
- 给这个命令设置一个激活词(输入文字)
- 用户按住脚本指定快捷键,对话筒说出激活词
- 脚本后台识别到激活词并转换成文字,同时运行激活词对应的命令
原理其实很简单,当然没有他看上去那么神奇,不过能用语音操作daw,也很对得起小玩具这三个字了
界面介绍
快捷键
可以设置启动语音输入的快捷键,并能搭配其他功能键。默认快捷键是右上角的 Pause/Break键
隐藏窗口
点击可以把脚本变成无界面的后台运行状态,同时仍然能继续接收语音输入。隐藏后成为真正意义的后台语音助手。可以通过另外一个激活脚本重新激活界面
命令设置
用于把动作列表的命令和激活词绑定起来
命令查询
用于查询当前设置过的激活词和对应的命令
语音输入
跟快捷键作用一样,区别是只能在界面激活时使用。按钮和快捷键的用法一样,按下不放开始说出语音指令,松开后开始识别语音,跟你在用微信发语音时的操作一样
其他特性
- 支持后台自动更新
注意事项
- 首先保证你有一个话筒,并且在reaper里能正常录音
- 仅可用于windows系统
- 激活词尽量选择容易理解的词,毕竟语音识别不能保证绝对准确。脚本经过特别处理,有一定的容错空间,只要不是相差太远都能识别出来,比如激活词是“导出”但你说的是“导出”,也能识别
- 脚本初次启动后会打开一个命令行窗口,这个是在初始化后台语音识别程序,要等到窗口出现“加载完成,正在等待音频”后才可正常使用脚本。这个程序大概会占1G多的内存
- 你可以随时切换到这个命令行窗口,查看每次识别到的内容,特别是如果你说出指令以后没有反应,就可以来这里看一下你刚刚说的内容被识别成了什么
- 脚本每次启动都会打开一个后台工程,用于监听录音内容,非常重要,请勿关闭。工程本身很小,也会随脚本关闭而关闭
- 脚本用到的语音识别按钮,会在脚本启动后被锁定,仅可被用在启动语音识别,如果本身有在动作列表中使用的话将会暂时失效。在脚本关闭后会释放。所以不要设为你常用的按钮
下载地址
Donation
