[UPDATE]25年7月11日更新:由于原来脚本采用单列结构,有用户反映按钮多了显示不完。所以重新用GUI库写了一个2.0版,支持滚屏。除了去掉原来的颜色框,其他功能和触发方式不变
[UPDATE]24年1月4日更新:修复了Wildcards留空时识别出错的bug
[UPDATE]23年3月15日更新:修复了少量bug
[UPDATE]22年12月6日更新:增加了对Mac系统的适配
[UPDATE]因为reaper历次更新里,导出预置文件 reaper-render.ini 的格式更改过好几次,而脚本只能以最新的格式来识别,假如你的文件是旧版格式,但用着新版的脚本时,就会因为识别失败而出错。而且有一种情况是,假如你以前用旧版的reaper另存过旧版的预置文件,然后你更新到新版reaper时,他并不会自动帮你把旧版预置文件改成新版。但好在,假如你在新版reaper下新保存一个预设的话,他会顺便帮你把旧版文件的格式都更新成新版。所以假如遇到以上错误,就可以利用这个特性,只需要新建一个任意的预设,强制让他更新预置文件,就可以避免错误
[UPDATE]22年11月29日更新:修复了左键制作脚本时路径编写格式的bug
[UPDATE]22年11月12日更新:修复了有些选项没有读取到的问题
[UPDATE]22年7月14日更新:6.64版新增的导出文件fadein fadeout功能已加入
[UPDATE]22年7月8日更新:6.63版本起预置文件的格式又有了新的改动,所以更新了专用于新版的版本。此版本与旧版不通用,请根据自己版本下载
[UPDATE]22年1月5日更新:因为近来reaper在导出窗口里加了很多新内容,旧版本脚本已经不适用了,还有可能出错,所以重写了一个新版的。新版会比较完整的支持导出预置,包括:Secondary output format、响度标准化、保存预置时一块保存的指定输出路径。脚本只在6.43版本的reaper上测试,还不知道能不能兼容旧版本。
另外根据之前部分用户的反馈,我重新改了一下导出路径的获取逻辑。最高优先级的是保存在预置里的路径,如果没有,则使用设置里的默认导出路径。如果默认导出路径设置了,但设的是相对路径,比如只有一个名字“output”,那就会使用这样的路径"你的工程路径\你的工程媒体路径\output"。如果这个设置为空,则使用工程媒体路径
我的导出习惯
平时我主要通过一些提前制作好的导出预置来进行快速导出,这样的好处是包括格式、命名、路径等都不需要重新选择,我只需要按不同情况选择不同的预置即可完成导出。
存在问题
但有一个问题是,要点出这个菜单,我首先要点开Render to file,点开Presets菜单,然后经过一系列的鼠标移动和点击,才能选中我需要的那个预置。由于导出是一个非常频繁的操作,我需要让这个步骤简化一些,于是就做了这个一键导出脚本。
脚本介绍
脚本运行以后,将会自动读取你保存在Presets菜单下的All settings里的所有项目,并对应生成如图的一个个按钮。操作十分简单,只要点击任意一个按钮,就会调用对应的预置来直接导出,如下图:
就这样导出窗口闪了一下,导出就已经完成了
如何实现一键导出
你可能觉得,这样不是还得先打开脚本,再点一下才能导出,能不能一个快捷键就按我想要的那个预置导出呢?请看图
当你在脚本窗口处于激活状态下按住ctrl键,按钮选框就会变成绿色,这时你再点击它,就会生成一个新的脚本,并自动添加到Action list里面。之后运行这个脚本就相当于调用你的预置直接导出了。如果你为它设定一个快捷键,或者做成按钮放在工具栏上,那就实现了真正意义上的一键导出了。
导出多个预置
按住Shift键,依次点击你需要的预置按钮,放开Shift键,就会按照你选中的预置一个个导出,如下图:
另外如果预置本身有条件要求的情况,请自行注意了,脚本不作判断。比如预置里设置了导出来源是Region render matrix,而你没有在里面选好导出轨道的;比如预置里设置了导出范围是time selection,而你使用前没有先设好time selection的,都可能会出现出错提示,或导出范围不正确的,这个请自行留意。
DSY_一键导出.lua (25.8 KB)
DSY_GUI.lua (81.5 KB)
上面新增的这个DSY_GUI.lua,不需要加载,只需要跟主脚本放在一起即可
