我不知道有什么路径异常的问题,如果你没有在保存导出预置时勾选这个
选项的话,导出路径是通过你设置页面中设置的默认导出路径来获取的
我有选择的。你可以测试一下。
自从我加了 上图的两个 a、b 变量,就正常。
看来是6.63又改了预置文件的格式了。这个暂时没时间研究了,等我有空再改吧
已更新,去主贴重新下载
更新了对6.64版新增的导出fadein fadeout的支持。另外重新修改了获取导出路径的逻辑:优先从设置页面里的默认导出路径获取,如果是相对路径,则导出到当前工程的相对路径下,如果为空,则导出到工程路径下
1 个赞
错误不能用啊
这个地方错误了
看一楼,根据自己版本找对应的文件
6.64的版本下载的是对应的6.64
版本下载的不错为什么提示错误呢
把你安装路径下的 reaper-render.ini 发上来看一下
看清楚我要的文件名字,而且要发上来不是截图
你试一下另存多一个不一样的导出预置,随便什么样的都可以,接着可以删掉。然后再运行脚本
也就是我在下载一个老版本的然后再删除老版本的之后再运行这个新版本的对吧?
在导出窗口里面新建一个导出预置
统一回复一下,因为reaper历次更新里,导出预置文件 reaper-render.ini 的格式更改过好几次,而脚本只能以最新的格式来识别,假如你的文件是旧版格式,但用着新版的脚本时,就会因为识别失败而出错。而且有一种情况是,假如你以前用旧版的reaper另存过旧版的预置文件,然后你更新到新版reaper时,他并不会自动帮你把旧版预置文件改成新版。但好在,假如你在新版reaper下新保存一个预设的话,他会顺便帮你把旧版文件的格式都更新成新版。所以假如遇到以上错误,就可以利用这个特性,只需要新建一个任意的预设,强制让他更新预置文件,就可以避免错误
1 个赞
请问刀佬 为啥我只能加载这个脚本 还长得和您的版本不一样呀?问了个啥问题 别打我!!!
