12月25日更新:更新了1.5版本,增加了两个功能,一个是楼下有人提过的保存和读取按钮设置,相当于按钮的预设,你可以自己建立多套预设
另外一个是拖放导入素材的时候,增加了对拖放文件夹的支持,现在你可以直接把包含素材的文件夹拖放到按钮上,脚本会识别出里面包含的文件路径,但只支持文件夹下的素材文件,不支持子文件夹下的多层嵌套路径
视频演示
基本理念
声音设计(主要指音效的设计)的基础在于声音的叠加,由设计者凭经验选择各种素材叠加出主要骨架,再通过各种效果器的处理,最终合成出成品。可以把这个过程做一个形象的比喻:
我们要合成的声音相当于一个汉堡,它由好几个部分组成:面包、肉、蔬菜、小料、酱汁,而每个部分下面又有各种选择,如下图
假设这几个部分我们各选取一种材料(分层)组成一个汉堡(声音),就会排列组合出各种不同口味(听感)的汉堡(声音)
音效设计助手这个脚本,主要就是帮助用户完成这个排列组合的过程,在声音设计中提供一点灵感的来源
功能介绍
脚本上方按钮为功能区,下方灰色按钮为素材区。延续前文的例子,素材区的每一个按钮,可以看作是一种素材类型的仓库(汉堡的其中一个部分),同时也是声音叠加时的一个分层,你可以把同类的素材(比如肉类的牛、鸡、鱼,比如酱料的芥末酱、番茄酱等)放进去
当累积了好几种不同类型的素材后,就可以开始堆叠了。选中你需要堆叠的类型,然后不断点击随机导入,脚本在用户每一次点击随机导入时,随机从你选中的每一个分类中抽取一个素材,组合出一个新的声音
上图演示了堆叠5层素材的效果。脚本提供了6*6=36个按钮位置,理论上可以同时堆叠36层的素材,再怎么变态的需求应该都能满足了。你可以从中选出认为满意的组合效果,再进行下一步的制作。以此作为声音设计的起点,我认为是十分方便的。每个类型里的素材越多,最终能组合出来的声音也就越多,假设一个类型下有10个素材,选中四个类型就已经有10000种可能的组合。
你还可以一次过把所有可能的组合全部列出来
比如上图,全部可能的组合有216个(脚本右上角会实时显示当前选中的类型有多少个可能的组合),选择导入全部即可把这216个组合一次过展现出来。
建立素材库
你可以把某一个库里面的whoosh类声音全部拖放到一个按钮上,建立一个whoosh库,再用同样方式建立一个transient库,然后可以试试看能随机组合出什么有意思的声音。或者可以仿照Krotos公司的插件 Weaponiser的枪声分层方式:Onset+Body+Thumb+Tail,分别找合适的素材建立出这四个库,然后再随机组合出不同的枪声
除了直接拖放以外你还能把工程里已经编辑好的音频块加入到素材库中,这样在参与叠加时会把当时的编辑状态还原出来,包括音量、长度、对齐点、偏移、淡入淡出、速度、音调,让每个素材在导入时就处于各自的最佳状态
其他功能
你可以用固定素材+随机素材的方式来组合
也可以给导入了的素材增加一些随机的效果(音量、Pan、音调、速度少量变化)
关于收费
价格:200/机器 (我收费标准里带界面脚本的地板价)
授权方式:机器码联网验证
使用限制:一机一码,复制无效。如系统或硬件变化可以重新用新的机器码注册
后续服务:提供完整的使用说明文档,解答关于脚本使用的疑难问题,脚本有因错误修复或功能改进的更新版本也会免费提供给所有用户。如果有一些普及性的提议也会考虑更新进去
联系方式:86989558(QQ和微信同号)
